Синтаксис VBA. Как правильно передать значение NULL ?
Привет всем! Возможно, я задам глупейший вопрос, однако... Читая мануалы по функциям RasAPI (справка Windows), описания примеров даны на С++. Читаю, например, что параметр функции надо передать как NULL. При написании кода VBA задумался- а как мне передать этот параметр как NULL? Как vbNullString? или как vbNull (что равно 1). Помогите разобраться, пожалуйста. Какой аналог NULL (для С++) существует в VBA? Не могу заставить функцию работать нормально. Грешу, что неправильно передаю этот NULL функции... ... |
| 06.12.2013, 11:04:37 |
0 ... |
| 06.12.2013, 11:12:33 |
Antonariy, не, не прокатило....))) Дело в том, что если посмотреть на описание функции Код: vbnet 1. переменная lpcstr заданна как ByVal lpcstr As String . Я передаю значение этой функции в коде так: Код: vbnet 1. Функция вроде реагирует нормально на такую запись, но выдает в результате код внутренней ошибки. Я пытался подставить вместо vbNullString и 0 (сообщает о несовпадении типов, конечно!), и "". Функция ругается другой ошибкой. Может, запись и верная, но вот это я и хочу выяснить, чтобы отсечь этот вариант при поиске ошибки. ... |
| 06.12.2013, 11:23:37 |
Можно попробовать переобъявить ByVal lpcstr As Long и передавать 0, должно помочь. Если где-то нужно использовать ненулевую строку, то можно сделать два объявления, As Long и As String. ... |
| 06.12.2013, 12:12:47 |
CHR(0) попробуй передавать ... |
| 06.12.2013, 12:36:46 |
Спасибо,камрады! :) Попробую варианты со сменой типа переменной. Дело в том, что другая ф-ция RasAPI у меня корректено работает с vbNullString. Код: vbnet 1. Я склоняюсь к тому, что все же проблема не в описани переменных функции, а в том, что она не может найти нужные данные в системе. А это уже другая проблема. Ну, и перед тем, как закрыть вопрос окончательно, скажите, почему vbNull возвращает 1, а не 0? ))) ... |
| 06.12.2013, 13:23:29 |
это так исторически сложилось в бейсике ... |
| 06.12.2013, 13:41:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156660]: |
232ms |
58ms |
| others: | 230ms |
| total: | 573ms |
