Правильное обращение к элементуам управления.
Добрый день, не могу понять как правильно обратится к элементу. При открытие Excel файла, на событие Private Sub Workbook_Open() пытаюсь обратится к TreeView для создания Node-ов Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. но в с троке Set TV = TreeView21 выходит сообщение Код: plaintext как правильно обратится к treeView??? процедура запускается из MicrosoftExcelProject.ЭтаКнига и вообще была бы очень рада ссылкам на ресурсы с хорошо изложеной инфой по работе с элементами и контролами VB ... |
| 05.12.2013, 16:29:59 |
лучше почитайте про систему событий в Excel при открытии книги. ... |
| 05.12.2013, 16:34:28 |
tasha klemer, а где находится этот TreeView21? На листе? или на форме? ... |
| 05.12.2013, 17:06:10 |
На листе ... |
| 05.12.2013, 17:30:34 |
tasha klemerНа листе Код: vbnet 1. ... |
| 06.12.2013, 00:41:21 |
lbppb, Это первое что пришло мне в голову, ссылку на лист я сделала следующим образом. Код: vbnet 1. 2. но в данном случае выдает сообщение... Object doesn't support this property or method (Error 438) ... |
| 06.12.2013, 07:05:44 |
tasha klemerlbppb, Это первое что пришло мне в голову, ссылку на лист я сделала следующим образом. Код: vbnet 1. 2. но в данном случае выдает сообщение... Object doesn't support this property or method (Error 438) А я разве так написал? Код: vbnet 1. где ИмяЛиста - имя листа как в VBA проекте. В вашем случае видимо: Код: vbnet 1. ... |
| 06.12.2013, 12:52:51 |
lbppb, Код: vbnet 1. 2. я правильно поняля.... ни разу не видела ни где в примерах такого обращения к листам. в любом случае выходит ошибка ... |
| 06.12.2013, 13:21:11 |
Разместила для проверки второй TreeView, обращаюсь к нему через "Лист1" - он виден.А вот мой TreeView21 не отображается, хотя на листе "Лист1" распологаются оба TreeView. Почему такой глюк. как с этим справится???? ... |
| 06.12.2013, 13:50:54 |
tasha klemerlbppb, Код: vbnet 1. 2. я правильно поняля.... ни разу не видела ни где в примерах такого обращения к листам. в любом случае выходит ошибка А у меня работает, что я делаю не так? А примеры есть, стоит только поискать. P.S.: А еще вы ни разу не видели меня, я не существую? ... |
| 06.12.2013, 13:55:51 |
tasha klemerРазместила для проверки второй TreeView, обращаюсь к нему через "Лист1" - он виден.А вот мой TreeView21 не отображается, хотя на листе "Лист1" распологаются оба TreeView. Почему такой глюк. как с этим справится???? Файл в студию. ... |
| 06.12.2013, 13:57:07 |
lbppb, ВОт файл. ... |
| 06.12.2013, 14:06:13 |
Перезахожу к в файл. оба TreeView не находятся . На листе распологаются, но программно к ним обратится не получается, не видит их VBA ... |
| 06.12.2013, 14:12:39 |
tasha klemerlbppb, ВОт файл. У меня поддержки русского нет, поэтому переименовал лист в Sheet1. Все время ругается на отсутствие библиотеку, пришлось ее отключить. Но как бы там ни было у меня вот так работает. ... |
| 06.12.2013, 14:23:12 |
lbppb, Вы библиотеку MSComctlLib отключили??? Я так понимаю что у вас при открытие файла заполнение Node-в в treeView22 не получилось??? ... |
| 06.12.2013, 14:38:02 |
tasha klemerlbppb, Вы библиотеку MSComctlLib отключили??? Я так понимаю что у вас при открытие файла заполнение Node-в в treeView22 не получилось??? Вы хотите, чтобы у меня ваше творение работало??? Или все-таки разрешить вашу проблему??? Моя версия правильно обращается к контролу на вашей машине? ... |
| 06.12.2013, 14:50:48 |
обращение к контролу из присланого вами файла.. Код: vbnet 1. 2. 3. Это из моего... Код: vbnet 1. 2. ... |
| 06.12.2013, 15:18:41 |
tasha klemerобращение к контролу из присланого вами файла.. Код: vbnet 1. 2. 3. Это из моего... Код: vbnet 1. 2. И? У меня работает, а у вас? ... |
| 06.12.2013, 15:49:33 |
lbppb, Нет, у меня к сожалению не работает. Отказывться от MSComctlLib я не хочу, т.к. у TreeView есть возможность выбора Node через CheсkBox(визуальное его отображение на против каждого Node) ... |
| 09.12.2013, 07:16:45 |
tasha klemerlbppb, Нет, у меня к сожалению не работает. Отказывться от MSComctlLib я не хочу, т.к. у TreeView есть возможность выбора Node через CheсkBox(визуальное его отображение на против каждого Node) В огороде бузина, а в Киеве дядька. Библиотека, которую я отключил ":-) VideoSoft VSFlexGrid 7.0 (Light)", так что у меня все работает с вашей столь желанной "Microsoft Windows Common Controls 5.0 (SP2)". Как было сказано, кирилица у меня не поддерживается, поэтому для ясности вместо этого Код: vbnet 1. мне пришлось поправить на читаемые символы. Вот так: Код: vbnet 1. Excel конечно же будет ругаться на необъявленную переменную. А вот какое сообщение об ошибке у вас теперь, когда синтаксис поправлен, нам остается лишь гадать. ... |
| 09.12.2013, 14:43:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156653]: |
177ms |
32ms |
| others: | 180ms |
| total: | 414ms |
