поключение к MS SQL из VBA - Logon failed for login 'user_login' due to trigger execution
MS Office 2010 - встроенный Visual Basic. MS SQL Server 2008 (r2), удаленный. Создаю вручную файл подключения с раширением udl. Проверка подключения проходит успешно. Потом, чтобы быть уверенной, что строки идентичны, строку подключения из этого файла копирую в строку подключения ADO в VBA: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Получаю ошибку "Logon failed for login 'user_login' due to trigger execution" . Такая же ошибка возвращается и при попытке подключения из Excel через мастер подключений, с теми же параметрами, что и для udl-файла. В то же время в Delphi, используя TAdoConnection подключаюсь и выполняю запросы к серверу без проблем с той же строкой подключения. Стоит задача настроить подлючение именно из Excel или Access. Может ли на сервере быть тригггер на коннект из конкретных приложений или это бред? Подскажите пожалуйста, в чем здесь может быть дело? ... |
| 12.12.2013, 17:16:32 |
Я подключаюсь к удаленной базе из Excel'я по такой строке: cns = "Provider=SQLOLEDB.1;Data Source=ITVT-16\SQLExpress;User ID=sa;Password=888;Initial Catalog=remloko" Все работает. ... |
| 12.12.2013, 17:44:17 |
zchvv, Прошу, прощения, но чем же моя строка отличается от вашей? ... |
| 12.12.2013, 17:52:02 |
Ничем. Я просто констатирую факт: у меня работает (Office 2007). Да, у меня UserId=sa! Может, это имеет значение? Я сам не силен во всем этом, все больше методом тыка. ... |
| 12.12.2013, 18:16:52 |
Спачибо за ответы! Может конечно дело в пользователе, но повторюсь - с той же самой учетной записью к тому же серверу и базе из Delphi и через создание вручною файла udl я подключаюсь без проблем - вот в чем непонятка. ... |
| 12.12.2013, 18:25:15 |
Попробовала только что прописать другой сервер и другую базу - все ОК. То есть это вопрос не по VBA - проблема на стороне сервера. Прошу тему закрыть. Спасибо. ... |
| 12.12.2013, 18:53:17 |
Проверьте, что имеет место быть в sys.server_triggers. Ну и посмотрите вот это . ... |
| 12.12.2013, 18:56:51 |
Спасибо, похоже, это то, что нужно. Попробую копать в этом направлении. ... |
| 12.12.2013, 19:24:59 |
Отчитываюсь по вопросу. Таки да, на сервере обнаружился триггер на вход (FOR LOGON) который анализирует APP_NAME() и если оно LIKE '%MICROSOFT OFFICE%' OR APP_NAME() LIKE '%EXCEL%' OR APP_NAME() LIKE '%ACCESS%' и т.д., то делает ROLLBACK. С БД-админом у нас состоялась дискуссия на эту тему и ему было продемонстрировано, что если в строку подключения прописать параметр Application Name = НеЭксельИНеОфис, то его триггер не работает, а мое подключение работает. Он пошед думать над новым триггером, а тема закрыта, всем спасибо. ... |
| 13.12.2013, 17:32:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156637]: |
28ms |
42ms |
| others: | 197ms |
| total: | 308ms |
