msxml3.dll
моя прога на чужом компе умирает с такой ошибкой. не пойму, что ещё за msxml3.dll? я вообще не подключал эту библиотеку. и как исправить? ... |
| 02.12.2013, 21:14:01 |
msxml3.dll
отправил прогу с таким кодом: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 02.12.2013, 23:16:53 |
msxml3.dll
вместо Код: vbnet 1. должно быть Код: vbnet 1. описка... ... |
| 02.12.2013, 23:35:05 |
msxml3.dll
всё, что написАл выше, херня. системные дллки, хоть они и глючат, нельзя заменить. даже если снять с них регистрацию, они всё равно не удаляются ни мышкой, ни программно(со всеми правами). поэтому проще перерегистрировать в любом другом месте dll'ку. у меня сработало. надолго ли - хз Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 03.12.2013, 22:00:49 |
msxml3.dll
Клевер, ты фигней страдаешь. 1) У тебя прога 32-битная и 64-битная система сама разберется что надо использовать длл из 32-битной папки. Есть конечно частные случаи запуска, когда прога не видит своего родного (в данном случае 32-битного) окружения, но это надо очень постараться, с ходу и не вспомню как это высекать, кажется при запуске системных утилит/команд на x64 из под VB проги с таким сталкивался. 2) Если dll действительно системная (пример cdosys.dll), а не древний VB6-специфический ocx 98 г.в. то твоя программа должна использовать родную версию, а не ту которую ты пытаешься правдами и не правдами втюхать через regsvr32 3) Чтобы не сомневаться, используешь позднее связывание, т.е. CreateObject (кот. не предполагает указание версии) вместо ссылки (кот. предполагает указание версии что в каких-то случаях может приводить к проблемам). А вот откуда у тебя в коде ссылки на авторя не понимаю каким боком тут вообще взялась эта msxml3.dll это уж тебе видней, м.б. она тебе и не нужна вовсе, а где-то в проекте в reference на нее сослался и забыл. ... |
| 04.12.2013, 00:21:54 |
msxml3.dll
Дмитрий773) Чтобы не сомневаться, используешь позднее связывание, т.е. CreateObject можешь подробней? Дмитрий77А вот откуда у тебя в коде ссылки на msxml3.dll в коде есть загрузка файла с инета. есть открытие php-файла в инете. видимо, эта библиотека как-то в этом участвует ... |
| 04.12.2013, 10:33:56 |
msxml3.dll
Дмитрий77а где-то в проекте в reference на нее сослался и забыл.В свойствах проекта есть галочка об удалении зависимостей от неиспользуемых библиотек и по умолчанию она включена. Клевервидимо, эта библиотека как-то в этом участвуетУ тебя в проекте нет текста, похожего на MSXML.XMLHTTP? ... |
| 04.12.2013, 11:03:59 |
msxml3.dll
КлеверДмитрий773) Чтобы не сомневаться, используешь позднее связывание, т.е. CreateObject можешь подробней? Конкретный пример иллюстрирующий полезность такого подхода например здесь. 10161944 В случае с ADODB напротив можно делать с ссылку на любую версию (2.6 к примеру), а использоваться будет самая позняя (2.8). Но это в VB6. А вот пытаясь повторить то же самое в .Net, я как раз накололся (т.е. поставил 2.6, и он стал использовать 2.6, а код на самом деле был заточен под 2.8 и в .Net это привело к глюкам). А вот если б писал "CreateObject", то проблемы б не возникло. ... |
| 04.12.2013, 18:53:57 |
msxml3.dll
AntonariyУ тебя в проекте нет текста, похожего на MSXML.XMLHTTP?есть) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Дмитрий77 Конкретный пример иллюстрирующий полезность такого подхода например здесь. сяп. если ошибки будут повторятся, заменю объявления по твоему примеру. но мой способ сработал. программа работает идеально последние дни. мб приму за правило всегда таскать все dllки и регистрировать их в папке с прогой ... |
| 04.12.2013, 19:18:15 |
msxml3.dll
Клеверсяп. если ошибки будут повторятся, заменю объявления по твоему примеру. В очень многих случаях это необязательно. Неудобство в том, что сложно редактировать код (подсказки когда вводишь точку). Клевермб приму за правило всегда таскать все dllки и регистрировать их в папке с прогой А вот так делать не надо. Если это не VB6 специфический OCX, а системная dll (а судя по их присутствию и в каких папках они лежат - в двух версиях Win32 и x64 -оно так и есть), то так делать не надо. Ты ломаешь систему своим пользователям. Не говоря о том, что если у тебя "работает" на отдельно взятом компе (отдельно взятом каком нибудь XP), то это абсолютно не гарантирует работоспособность на другом компе/другой OS. Как минимум такие вещи надо проверять на всей линейке от XP до Win8 (включая сервера Win2003/2008/2008R2/2012 и включая все существующие модификации Win32 и x64). Плюс остается вероятность что на Win9 тебе эти же грабли опять настучат по голове. Клеверсистемные дллки, хоть они и глючат, нельзя заменить. даже если снять с них регистрацию, они всё равно не удаляются ни мышкой, ни программно(со всеми правами). поэтому проще перерегистрировать в любом другом месте dll'ку. у меня сработало Все правильно, система защищается от твоих безграмотных действий. Ты должен обеспечить работу своей проги на разных OS. А ты пытаешься снести OS. Нельзя так делать. ... |
| 05.12.2013, 01:03:59 |
msxml3.dll
в проге я юзаю объект Код: vbnet 1. можете объяснить, почему он запрашивает какие-то сторонние dll? я ведь ничего не подключал... ... |
| 16.12.2013, 01:21:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156632]: |
191ms |
52ms |
| others: | 190ms |
| total: | 479ms |
