Создание PDF файла через VBA
Стоит задача: Есть .doc файл(шаблон) из него я програмно делаю .doc документы, но их необходимо преобразовать в .pdf, причем программно. Как это сделать. У меня только одна идея, это через виртуальный принтор Adobe PDF. Запустить на него через VBA, нет проблем, но при этом появляется окно "Сохранить как..." и дальше я не знаю что делать, так как мне необходимо сохранять под разными(заранее определенными именами) и в разные(известные) каталоги. Может у кого есть другие идеи. Подскажите пожалуйсто. ... |
| 02.02.2007, 09:35:20 |
SendKeys пробовали? ... |
| 02.02.2007, 09:56:13 |
MelkiadesSendKeys пробовали? Не катит, нужно в активное окно windows sendkeys использовать, а здесь VBA тормозится на Printout Нужно что-то типа перехвата события windows делать, а как не знаю ... |
| 02.02.2007, 11:32:00 |
адд-ин называется AcrobatPDFMaker ... |
| 02.02.2007, 12:57:58 |
Igogoадд-ин называется AcrobatPDFMaker Пардонти! Не понял.... ... |
| 02.02.2007, 13:08:10 |
Belkin Igogoадд-ин называется AcrobatPDFMaker Пардонти! Не понял.... Дык в дистрибутиве Акробата есть эта муть, которая коннектица к офису и на васике её можно пользовать что бы сохранять доки в пдф без лишних усилий :) ... |
| 02.02.2007, 16:03:38 |
Igogo Belkin Igogoадд-ин называется AcrobatPDFMaker Пардонти! Не понял.... Дык в дистрибутиве Акробата есть эта муть, которая коннектица к офису и на васике её можно пользовать что бы сохранять доки в пдф без лишних усилий :) Ты говоришь общими фразами, может поконкретнее. От куда смотреть, или заново акробат переустанавливать? ... |
| 02.02.2007, 16:49:09 |
AcrobatPDFMaker - платный контрол, качай его из нета да ломай потом, и юзай! ... |
| 02.02.2007, 20:00:00 |
timtimAcrobatPDFMaker - платный контрол, качай его из нета да ломай потом, и юзай! Может подскажешь, где качать, как ломать. Сам занимался этим? ... |
| 03.02.2007, 15:26:15 |
Народ, есть еще какие решения? ... |
| 09.02.2007, 13:18:22 |
Belkin timtimAcrobatPDFMaker - платный контрол, качай его из нета да ломай потом, и юзай! Может подскажешь, где качать, как ломать. Сам занимался этим? Господа в очередной раз предупреждаю, не застаявляйте прибегать к крайним мерам. Правила в отношении поиска кряков/способов взлома, с некоторых пор ужесточили. ... |
| 09.02.2007, 13:41:16 |
Magnus23 Belkin timtimAcrobatPDFMaker - платный контрол, качай его из нета да ломай потом, и юзай! Может подскажешь, где качать, как ломать. Сам занимался этим? Господа в очередной раз предупреждаю, не застаявляйте прибегать к крайним мерам. Правила в отношении поиска кряков/способов взлома, с некоторых пор ужесточили. Что это значит, ты про что? ... |
| 09.02.2007, 17:08:33 |
Это я про кряки. Как минимум буду удалять. Более сильные глаголы : закрывать(топик), банить(логин), применять не хотелось бы. Magnus ... |
| 09.02.2007, 17:39:10 |
По сабжу: у меня дома где-то был класс с имплементацией некоторой части формата ПДФ, созданый на основе кода когда-то увиденного в сети, т.е. файл созадавался ручками. Немного муторно, т.к все форматирование нужно самому делать, но зато никакой головной боли с лицензиями. Для одного старого проекта это было очень критично, разрабатывался для МинЮста португалии :)). Если ничего более подходящего не найдется я к выходным найду и кину. Хотя, вариант с печатью как в принтер должен работать. По идее должна быть возможность передать ему параметры и отключить диалог... Magnus ... |
| 09.02.2007, 17:45:36 |
Magnus23По сабжу: у меня дома где-то был класс с имплементацией некоторой части формата ПДФ, созданый на основе кода когда-то увиденного в сети, т.е. файл созадавался ручками. Немного муторно, т.к все форматирование нужно самому делать, но зато никакой головной боли с лицензиями. Для одного старого проекта это было очень критично, разрабатывался для МинЮста португалии :)). Если ничего более подходящего не найдется я к выходным найду и кину. Хотя, вариант с печатью как в принтер должен работать. По идее должна быть возможность передать ему параметры и отключить диалог... Magnus Спасибо, поищи, может что получится. А по поводу взломов, что потом сайту предъявы бывают? Ты админ или модератор? ... |
| 09.02.2007, 18:11:42 |
BelkinСпасибо, поищи, может что получится. А по поводу взломов, что потом сайту предъявы бывают? Ты админ или модератор? Поищу, но не раньше чем завтра. Предьявы действительно были, причем совсем недавно. Mодер форума VB. ... |
| 09.02.2007, 18:25:52 |
Magnus23 BelkinСпасибо, поищи, может что получится. А по поводу взломов, что потом сайту предъявы бывают? Ты админ или модератор? Поищу, но не раньше чем завтра. Предьявы действительно были, причем совсем недавно. Mодер форума VB. Ну, что нашел что? Нужно позарест... ... |
| 12.02.2007, 09:17:38 |
А какие вообще проблемы вывести в PDF-то? 1. Есть куча программ изображающих их себя принтер и выводящих результат в PDF. 2. ActiveReports (и скорей всего другие подобные) имеет возможность экспорта в PDF. Я лично использую его... ... |
| 12.02.2007, 11:53:52 |
AndrFА какие вообще проблемы вывести в PDF-то? 1. Есть куча программ изображающих их себя принтер и выводящих результат в PDF. 2. ActiveReports (и скорей всего другие подобные) имеет возможность экспорта в PDF. Я лично использую его... Это нужно делать программно через VBA, там в цикле создаются .doc, затем нужно .pdf, а потом отправить на e-mail Так вот если отправлять на виртуальный принтер Acrobat, то появляется окно "Сохранить как" и вот здесь то и нужно задать(программно) куда сохранять, а как это сделать не понимаю. ... |
| 12.02.2007, 12:01:54 |
BelkinЭто нужно делать программно через VBA, там в цикле создаются .doc, затем нужно .pdf, а потом отправить на e-mail Ищи что либо работающее из командной строки, например, вроде тебе пойдет вот это: http://www.e-pdfconverter.com/document-converter/index.html ... |
| 12.02.2007, 12:30:02 |
AndrF BelkinЭто нужно делать программно через VBA, там в цикле создаются .doc, затем нужно .pdf, а потом отправить на e-mail Ищи что либо работающее из командной строки, например, вроде тебе пойдет вот это: http://www.e-pdfconverter.com/document-converter/index.html Во-первых, это платный продукт, во-вторых, для этого есть Acrobat со своим виртуальным принтером, а в-третьих как мне из VBA задать имя и путь для сохранения выйла в .pdf В это окно можно ввести только с клавы. ... |
| 12.02.2007, 13:05:19 |
Magnus23Пока не нашел :(. На винте нету, надо поднимать старые бэкапы, тому проекту года 3 уж... Magnus Буду тебе очень признателен. Пожалуйсто не забудь. А то все автоматизирывал, а приходитя через сендр отправлять эти бумаги. Получается почти никакой разници. Заранее благодарен. ... |
| 12.02.2007, 13:20:38 |
BelkinВо-первых, это платный продукт, Я дал ссылку на программу позволяющую реализовать то что тебе нужно. Пробуй отыскать аналогичную бесплатную... Belkinво-вторых, для этого есть Acrobat со своим виртуальным принтером, А он не делает то что тебе нужно, по твоим же словам. Я не проверял его на тему работает ли он с командной строкой, ибо просто не использую. Belkinа в-третьих как мне из VBA задать имя и путь для сохранения выйла в .pdf В это окно можно ввести только с клавы. Да в командной строке!!! Читай описание - там все расписано. ... |
| 12.02.2007, 13:42:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156624]: |
282ms |
58ms |
| others: | 193ms |
| total: | 575ms |
