скачивание файла
программа должна скачать файл с сервера(известен адрес), как только он там появится. хочу сделать комбинацию таймера с посекундным срабатыванием + контрол Inet1. подскажите, как это будет выглядеть. (т.е. проверить, что файл есть. если есть, то скачать, если нет, то проверять дальше) ... |
| 25.12.2013, 22:34:34 |
скачивание файла
"Контрол INet", так же, как и отдельный объект "IE.Application" использовать необязательно... Проверить наличие ресурса можно так . Скачать же затем можно так или вот так ... |
| 25.12.2013, 23:11:47 |
скачивание файла
AndreTMПроверить наличие ресурса можно так. ооо это ж MSXML2.XMLHTTP) это то, что я сейчас юзаю. работает исправно, но занимает кучу места, т.к. пришлось сильно доработать код, чтобы прога, юзающая XMLHTTP, не падала. и это, если я правильно понимаю, будет не просто проверка, файл скачается при запросе файла. в принципе, не считая громоздкости, XMLHTTP меня устраивает ... |
| 25.12.2013, 23:22:38 |
скачивание файла
Клевербудет не просто проверка, файл скачается при запросе файлаС чего бы? В "проверке" ни .responseText , ни .GetText , ни . responseXML не наблюдается... ... |
| 25.12.2013, 23:43:21 |
скачивание файла
AndreTMС чего бы? В "проверке" ни .responseText , ни .GetText , ни . responseXML не наблюдается...он мне так сказал... открыть текстовый файл на сервере ... |
| 25.12.2013, 23:46:44 |
скачивание файла
Не знаю, чего ты там "дорабатывал"... У меня подобная прога для скачивания занимает десяток строк (Офис 2003) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 26.12.2013, 00:15:19 |
скачивание файла
AndreTM, если не будет интернета, она у тебя упадёт(у меня падала). будет долгая загрузка - тоже. не отвечает сервер - снова падение. я выкладывал работающий код из 2 процедур и 1 таймера ... |
| 26.12.2013, 00:35:08 |
скачивание файла
Клеверне будет интернета, она у тебя упадёт... будет долгая загрузка - тоже. не отвечает сервер - снова падение Не верю(с) Не падает, зараза... Есстественно, в конкретном вышеприведённом коде имеются некие особенности, приводящие к ошибкам у Qlewer. На то он и "условный пример" ... |
| 26.12.2013, 00:56:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156607]: |
177ms |
55ms |
| others: | 222ms |
| total: | 504ms |
