for f(0) to ..... for f(1)... for f(2)... ....... for f(15) не работает как в TurboBasic
Смотрел док.фильм. Хотел проверить факты о 2 в квадрате. ... |
| 22.12.2013, 02:10:26 |
Вообще-то, в справке прямо написано - "счетчик цикла не может быть логической переменной или элементом массива". Особенности реализации... Впрочем, один из элементов массива можно использовать в качестве счётчика - но не более. Могу посоветовать в качестве счетчика F(i) использовать просто битовое представление (16*4-bit=64-bit), например, в Double или более длинном типе. ... |
| 22.12.2013, 11:39:23 |
Dim f0 As Byte Dim f1 As Byte Set f0 = F(0) Set f1 = F(1) даже так отказывается. Создать класс и в классе логику создать что-ли ? ... |
| 22.12.2013, 13:08:25 |
Андрей159, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. ... |
| 22.12.2013, 14:51:25 |
ПЕНСИОНЕРКААндрей159, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. Бредово(( Private Function Zaboroniti(st As Byte) As Boolean If f(st) = f(etap) Then ... |
| 22.12.2013, 15:02:26 |
Решите задачу Серла. Сколько и какие варианты могут быть чтобы сумы были ровные ? ... |
| 22.12.2013, 15:03:30 |
Андрей159, один школьник написал вот это: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Другой школьник написал это: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Вопрос: почему второй школьник получит более высокую оценку? ... |
| 27.12.2013, 12:57:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156604]: |
255ms |
33ms |
| others: | 222ms |
| total: | 556ms |
