не отображаются label
При установке программы на windows xp из в форме не отображается ни один label. В чем может быть причина, не сталкивались ли вы? ... |
| 27.12.2013, 10:03:08 |
На форме есть что-то кроме label'ов? Оно видно? ... |
| 27.12.2013, 11:07:07 |
Antonariy, да, видно. При запуске пишет, что "430 class doesn't support automation or expected interface" Также говорит, что не видит Mscomctl.ocx , но при попытке добавить через референсес выдает "name conflicts with existing module project or library" ... |
| 27.12.2013, 11:10:38 |
KirillllТакже говорит, что не видит Mscomctl.ocx , но при попытке добавить через референсес выдает "name conflicts with existing module project or library"я так понимаю, раз пытаетесь добавить через референс, значит среда тоже установлена? вообще-то файлы компонентов добавляются через Components, а не через References ... |
| 27.12.2013, 11:29:08 |
авторПри установке программы А как устанавливается программа? Через установщик? Какие лабелы были испльзованы в программе? стандартные? ... |
| 27.12.2013, 12:05:04 |
Shocker.Pro, так тоже не получается добавить. Иначе обнаруживаются такие ошибки, как " frmMain.Show - неверный формат", не считаю это нормальным, я в замешательстве ... |
| 27.12.2013, 12:09:49 |
И ещё разрядность может играть роль 32 или 64 Контролы разные ... |
| 27.12.2013, 12:14:16 |
alex77755Через установщик? Как таковой установки не происходит, просто перенесены файлы программы на другой компьютер. label'ы стандартные использованы. ... |
| 27.12.2013, 12:14:57 |
alex77755И ещё разрядность может играть роль 32 или 64 Контролы разные В таком случае что нужно сделать?скачать другой ocx для компьютера с отличающейся разрядностью? ... |
| 27.12.2013, 12:19:24 |
Сам не перехожу на 64 из-за частых вопросов с подобными конфликтами. Но попадалось много вопросов. Предлагались и варианты решения. Только понял, что контролы не все совместимы. Сам не сталкивался - помочь не смогу. Ещё попадалось что-то о режиме совместимости. Типа где-то галку можно поставить. Но не знаю точно ... |
| 27.12.2013, 23:19:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156602]: |
188ms |
29ms |
| others: | 189ms |
| total: | 432ms |
