Подсчет правильный и не правильных ответов
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 12.01.2014, 17:59:48 |
Случилась проблема, не могу придумать,как подсчитать правильные и не правильные ответы. Знаю,что через оператор IF можно сделать. Но как в конце описать? Подскажите пожалуйста. ... |
| 12.01.2014, 18:06:34 |
Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 12.01.2014, 18:07:27 |
Опишите для начала структуру хранения правильных ответов ... |
| 12.01.2014, 18:09:00 |
Структура хранение ответов у меня находится в блокноте, вот как выглядит. ... |
| 13.01.2014, 14:14:10 |
А где надо считать? По какой кнопке. Я тут ничего не понимаю, что в какой последовательности нужно нажимать ... |
| 13.01.2014, 14:18:57 |
Извиняюсь,что так без объяснений. Вот ... |
| 13.01.2014, 15:21:38 |
1. Начать тестирование,в TextBox- Voprs выводит на экран вопрос. 2. В TextBox- test вводим ответ и нажимаем на кнопку ввести ответ. 3. Нажимаем продолжить, программа выдает следующий ответ в TextBox- Voprs, TextBox- test очищается. В TextBox- Rezult пишет сразу же правильный или не правильный ответ. ... |
| 13.01.2014, 15:27:31 |
Наталья_Кимне могу придумать,как подсчитать правильные и не правильные ответы.завести две переменных, если ответ правильный, увеличивать одну, если неправильный - другую. Наталья_КимНо как в конце описать?В каком конце, чего описать? ... |
| 13.01.2014, 15:28:13 |
Спасибо большое, я сейчас же попробую ... |
| 13.01.2014, 15:31:07 |
Наталья_Ким, для нормального тестировщика тебе нужно: 1) учитывать раскладку. а точнее: не учитывать её. ответы "Бит" "биТ" и "бит" должны засчитываться 2) шифровать данные. очевидно, ты не можешь хранить данные просто в блокноте. ты не можешь просто переименовать блокнот под другое расширение. ты не можешь расшифровывать данные вне блокнота. соответственно, у тебя должна быть вторая программа, которая будет кодировать вопросы и ответы в файл. 3) тестер должен быть снисходителен к великому и могучему рускаму языку. прога не должна придираться к падежу ответа или отсутствию\присутствию предлогов. также желательно позволить пользователю делать ошибки в словах. 4) прога должна быть ontop, чтобы не позволить юзеру искать ответы в инете\на флехе. либо позволить ему искать, но считывать имена открываемых им окон 5) не обрабатывать нажатия, если поле для ответа пусто. 6) ну и, конечно же, оформление. больше красок и весёлых шрифтов :Р ... |
| 13.01.2014, 16:16:58 |
Клевер, конечно, куда же без твоих советов. Все понимают, что задача учебная, но тебе надо было обязательно выпендриться. Среди твоих умных советов нет самого важного - на приведенные вопросы существует по несколько правильных ответов. ... |
| 13.01.2014, 16:30:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156581]: |
63ms |
45ms |
| others: | 184ms |
| total: | 332ms |
