перенести данные из vbs на vb6
необходимо перенести значение переменой из .vbs скрипта на приложение vb6 , как можно сделать, наверно самое правильное это передать значение как параметр, как например в cmd, мне кажется vb не поддерживает такое ... |
| 12.01.2014, 19:51:25 |
Это называется параметры командной строки. Поддерживает. Код: vbnet 1. ... |
| 12.01.2014, 19:57:40 |
AntonariyЭто называется параметры командной строки. Поддерживает. Код: vbnet 1. спасибо ... |
| 12.01.2014, 20:14:55 |
а как это куда писать, можно поподробней, где функцию объявлять ... |
| 12.01.2014, 20:39:23 |
Не надо ее объявлять, она встроенная. ... |
| 12.01.2014, 21:55:09 |
Antonariy, а где действие для этой команды? ... |
| 13.01.2014, 03:31:32 |
это функция. она возвращает все параметры командной строки. ... |
| 13.01.2014, 09:33:26 |
| 13.01.2014, 09:44:21 |
Пока нет компьютера чтобы протестировать, можно пример его работы ... |
| 13.01.2014, 10:29:22 |
*facepalm* Код: vbnet 1. 2. ... |
| 13.01.2014, 10:36:03 |
Я дал пример работы. ... |
| 13.01.2014, 10:36:08 |
Antonariy, ну и что, потом при вызове vb6.exe /strMyCommandLineArgs что будет выполняться ? ... |
| 13.01.2014, 12:08:06 |
ильшат190, причем тут vb6.exe? ты же просишь передать аргументы в свое приложение, вот и передавай ... |
| 13.01.2014, 12:17:09 |
Shocker.Pro, есть скрипт на vbs, она проделывает определенную работу, и сохраняет его в переменную, необходимо как то эту переменную узнать из приложения сделанного на vb6, я думаю если на vbs запустить мое приложение с параметрами, то получиться. Только вот как сделать чтобы приложение могла принять параметр, и поставить на свою функцию. Как сделать ... |
| 13.01.2014, 13:08:01 |
из vbs запустить свое приложение vb6 с параметрами в приложении vb6 воспользоваться функцией Command ... |
| 13.01.2014, 13:09:50 |
Akina*facepalm* Код: vbnet 1. 2. Спасибо, сейчас протестировал, всё работает как надо, вот же она команда, я просто не мог понять как она работает, как вызывать, щас понел. Можно же было пример дать типа: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вот такой пример, я бы отлично понел) ... |
| 13.01.2014, 18:49:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156580]: |
67ms |
61ms |
| others: | 197ms |
| total: | 368ms |
