Encoder base64 для кириллицы
#38526161
Ссылка:
donpauls, возьми класс. Кириллицу поддерживает, нашёл давно в инете.
clsBASE64 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426.
VERSION 1.0 CLASS
BEGIN
MultiUse = -1 'True
Persistable = 0 'NotPersistable
DataBindingBehavior = 0 'vbNone
DataSourceBehavior = 0 'vbNone
MTSTransactionMode = 0 'NotAnMTSObject
END
Attribute VB_Name = "clsBASE64"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = True
Attribute VB_PredeclaredId = False
Attribute VB_Exposed = False
'Base 64 Encoding class
'Author: Wil Johnson
' Wil.Johnson@att.net
'Version: 1.1
'Date: 3/21/2000
'Notes:
' This code is for example purposes only, and is provided as-is. While it has
' worked well under limited testing, the current error handling is minimal and
' should be expanded upon before release into a production environment. Please
' report all bugs found to the author for correction, even if you have already
' corrected them yourself.
' Again, this code is a rough draft. Feel free to use it, but do so at your own
' risk. These release notes must also remain intact.
Option Explicit
Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (ByVal Destination As Long, ByVal Source As Long, ByVal Length As Long)
Private m_bytIndex(63) As Byte
Private m_bytReverseIndex(255) As Byte
Private Const k_bytEqualSign As Byte = 61
Private Const k_bytMask1 As Byte = 3 '00000011
Private Const k_bytMask2 As Byte = 15 '00001111
Private Const k_bytMask3 As Byte = 63 '00111111
Private Const k_bytMask4 As Byte = 192 '11000000
Private Const k_bytMask5 As Byte = 240 '11110000
Private Const k_bytMask6 As Byte = 252 '11111100
Private Const k_bytShift2 As Byte = 4
Private Const k_bytShift4 As Byte = 16
Private Const k_bytShift6 As Byte = 64
Private Const k_lMaxBytesPerLine As Long = 152
'Кодирование BASE64
Public Function Encode(ByRef sText As String) As String
If sText = "" Then Exit Function
Dim bytTemp() As Byte
bytTemp = StrConv(sText, vbFromUnicode)
Encode = EncodeArr(bytTemp)
End Function
'Декодирование BASE64
Public Function Decode(ByRef sText As String) As String
Decode = StrConv(DecodeArr(sText), vbUnicode)
End Function
Private Function EncodeArr(ByRef bytInput() As Byte) As String
On Error GoTo ErrorHandler:
Dim bytWorkspace() As Byte 'array for the "rough draft" of the encoded data
Dim bytResult() As Byte 'array for the "final draft"
Dim bytCrLf(0 To 3) As Byte 'array that will contain vbCrLf, for CopyMemory purposes
Dim lCounter As Long 'counter used to iterate through input bytes
Dim lWorkspaceCounter As Long 'counter used to iterate through workspace bytes
Dim lLineCounter As Long 'counter used when inserting CrLfs
Dim lCompleteLines As Long 'used for calculations when inserting CrLfs
Dim lBytesRemaining As Long 'used to determine how much work is left after coming out of a loop
'pointers
Dim lpWorkSpace As Long 'pointer to bytWorkspace. it's offset will change as bytes are copied out of the array
Dim lpResult As Long 'pointer to bytResult. it's offset will also change
Dim lpCrLf As Long 'pointer to bytCrLf. it is not offset and will not change
'create a workspace larger than we need
'this is to prevent VB from having to allocate memory constantly
If UBound(bytInput) < 1024 Then
ReDim bytWorkspace(LBound(bytInput) To (LBound(bytInput) + 4096)) As Byte
Else
ReDim bytWorkspace(LBound(bytInput) To (UBound(bytInput) * 4)) As Byte
End If
lWorkspaceCounter = LBound(bytWorkspace)
'step through in 3 byte increments
For lCounter = LBound(bytInput) To (UBound(bytInput) - ((UBound(bytInput) Mod 3) + 3)) Step 3
'result set byte 1 = 6 most significant bits of first byte of input set
'bits are right shifted by 2
bytWorkspace(lWorkspaceCounter) = m_bytIndex((bytInput(lCounter) \ k_bytShift2))
'result set byte 2 = 2 least significant bits of first byte and 4 most significant bits of second byte of input set
'bits from first byte are left shifted by 4
'bits from second byte are right shifted by 4
bytWorkspace(lWorkspaceCounter + 2) = m_bytIndex(((bytInput(lCounter) And k_bytMask1) * k_bytShift4) + ((bytInput(lCounter + 1)) \ k_bytShift4))
'result set byte 3 = 4 least significant bits of second byte and 2 most significant bits of third byte of input set
'bits from second byte are left shifted by 2
'bits from third byte are right shifted by 6
bytWorkspace(lWorkspaceCounter + 4) = m_bytIndex(((bytInput(lCounter + 1) And k_bytMask2) * k_bytShift2) + (bytInput(lCounter + 2) \ k_bytShift6))
'result set byte 4 = 6 least significant bits of third byte of input set
'bits from third byte are not shifted at all
bytWorkspace(lWorkspaceCounter + 6) = m_bytIndex(bytInput(lCounter + 2) And k_bytMask3)
lWorkspaceCounter = lWorkspaceCounter + 8
Next
Select Case (UBound(bytInput) Mod 3)
'for information on how bits are masked and shifted, see above
Case 0
bytWorkspace(lWorkspaceCounter + 2) = m_bytIndex((bytInput(lCounter) And k_bytMask1) * k_bytShift4)
bytWorkspace(lWorkspaceCounter + 4) = k_bytEqualSign
bytWorkspace(lWorkspaceCounter + 6) = k_bytEqualSign
Case 1
bytWorkspace(lWorkspaceCounter + 4) = m_bytIndex((bytInput(lCounter + 1) And k_bytMask2) * k_bytShift2)
Case 2
bytWorkspace(lWorkspaceCounter + 4) = m_bytIndex(((bytInput(lCounter + 1) And k_bytMask2) * k_bytShift2) + ((bytInput(lCounter + 2)) \ k_bytShift6))
End Select
'base64 encoding allows no more than 76 characters per line,
'which translates to 152 bytes since the string is unicode
If lWorkspaceCounter <= k_lMaxBytesPerLine Then
'no need to line wrap.
EncodeArr = Left$(bytWorkspace, InStr(1, bytWorkspace, Chr$(0)) - 1)
'EncodeArr = bytWorkspace
Else
'must wrap lines
'first, populate the CrLf byte array
bytCrLf(0) = 13
bytCrLf(1) = 0
bytCrLf(2) = 10
bytCrLf(3) = 0
'size the end result array
ReDim bytResult(LBound(bytWorkspace) To UBound(bytWorkspace))
'get pointers to the various arrays
lpWorkSpace = VarPtr(bytWorkspace(LBound(bytWorkspace)))
lpResult = VarPtr(bytResult(LBound(bytResult)))
lpCrLf = VarPtr(bytCrLf(LBound(bytCrLf)))
'get count of complete lines
lCompleteLines = Fix(lWorkspaceCounter / k_lMaxBytesPerLine)
For lLineCounter = 0 To lCompleteLines
'copy first line
CopyMemory lpResult, lpWorkSpace, k_lMaxBytesPerLine
'offset the workspace and result pointers by k_lMaxBytesPerLine
lpWorkSpace = lpWorkSpace + k_lMaxBytesPerLine
lpResult = lpResult + k_lMaxBytesPerLine
'copy CrLf to result
CopyMemory lpResult, lpCrLf, 4&
'offset result pointer by another 4 bytes to account for the CrLf
lpResult = lpResult + 4&
Next
'check if there are any remaining bytes in an incomplete line to be copied
lBytesRemaining = lWorkspaceCounter - (lCompleteLines * k_lMaxBytesPerLine)
If lBytesRemaining > 0 Then
'copy remaining bytes to result
CopyMemory lpResult, lpWorkSpace, lBytesRemaining
End If
'no need to resize the result before passing it back to a string,
'since the empty space is made up of null chars that will terminate the
'string automatically.
'CopyMemory StrPtr(EncodeArr), VarPtr(bytResult(LBound(bytResult))), lpResult + lBytesRemaining
EncodeArr = Left$(bytResult, InStr(1, bytResult, Chr$(0)) - 1)
End If
Exit Function
ErrorHandler:
'on error just return an empty array
Erase bytResult
EncodeArr = bytResult
End Function
Private Function DecodeArr(ByRef sInput As String) As Byte()
'returns a SBCS byte array
Dim bytInput() As Byte 'base64 encoded string to work with
Dim bytWorkspace() As Byte 'byte array to use as workspace
Dim bytResult() As Byte 'array that result will be copied to
Dim lInputCounter As Long 'iteration counter for input array
Dim lWorkspaceCounter As Long 'iteration counter for workspace array
'get rid of CrLfs, and "="s since they're not required for decoding,
'and place the input in the byte array
bytInput = Replace(Replace(sInput, vbCrLf, ""), "=", "")
'size the workspace
ReDim bytWorkspace(LBound(bytInput) To (UBound(bytInput) * 2)) As Byte
'pass bytes back through index to get original values
For lInputCounter = LBound(bytInput) To UBound(bytInput)
bytInput(lInputCounter) = m_bytReverseIndex(bytInput(lInputCounter))
Next
For lInputCounter = LBound(bytInput) To (UBound(bytInput) - ((UBound(bytInput) Mod 8) + 8)) Step 8
'left shift first input byte by 2 and right shift second input byte by 4
bytWorkspace(lWorkspaceCounter) = (bytInput(lInputCounter) * k_bytShift2) + (bytInput(lInputCounter + 2) \ k_bytShift4)
'mask bits 5-8 of second byte, left shift it by 4
'right shift third byte by 2, add it to result of second byte
bytWorkspace(lWorkspaceCounter + 1) = ((bytInput(lInputCounter + 2) And k_bytMask2) * k_bytShift4) + _
(bytInput(lInputCounter + 4) \ k_bytShift2)
'mask bits 3-8 of third byte, left shift it by 6, add it to fourth byte
bytWorkspace(lWorkspaceCounter + 2) = ((bytInput(lInputCounter + 4) And k_bytMask1) * k_bytShift6) + _
bytInput(lInputCounter + 6)
lWorkspaceCounter = lWorkspaceCounter + 3
Next
'decode any remaining bytes that are not part of a full 4 byte block
Select Case (UBound(bytInput) Mod 8):
Case 3
Case 5
lWorkspaceCounter = lWorkspaceCounter + 1
Case 7
lWorkspaceCounter = lWorkspaceCounter + 2
End Select
'size the result array
ReDim bytResult(LBound(bytWorkspace) To lWorkspaceCounter) As Byte
'if option base is set to 1 then don't increment this value
If LBound(bytWorkspace) = 0 Then
End If
'move decoded data to a properly sized array
CopyMemory VarPtr(bytResult(LBound(bytResult))), VarPtr(bytWorkspace(LBound(bytWorkspace))), lWorkspaceCounter
'return
DecodeArr = bytResult
End Function
Private Sub Class_Initialize()
m_bytIndex(0) = 65 'Asc("A")
m_bytIndex(1) = 66 'Asc("B")
m_bytIndex(2) = 67 'Asc("C")
m_bytIndex(3) = 68 'Asc("D")
m_bytIndex(4) = 69 'Asc("E")
m_bytIndex(5) = 70 'Asc("F")
m_bytIndex(6) = 71 'Asc("G")
m_bytIndex(7) = 72 'Asc("H")
m_bytIndex(8) = 73 'Asc("I")
m_bytIndex(9) = 74 'Asc("J")
m_bytIndex(10) = 75 'Asc("K")
m_bytIndex(11) = 76 'Asc("L")
m_bytIndex(12) = 77 'Asc("M")
m_bytIndex(13) = 78 'Asc("N")
m_bytIndex(14) = 79 'Asc("O")
m_bytIndex(15) = 80 'Asc("P")
m_bytIndex(16) = 81 'Asc("Q")
m_bytIndex(17) = 82 'Asc("R")
m_bytIndex(18) = 83 'Asc("S")
m_bytIndex(19) = 84 'Asc("T")
m_bytIndex(20) = 85 'Asc("U")
m_bytIndex(21) = 86 'Asc("V")
m_bytIndex(22) = 87 'Asc("W")
m_bytIndex(23) = 88 'Asc("X")
m_bytIndex(24) = 89 'Asc("Y")
m_bytIndex(25) = 90 'Asc("Z")
m_bytIndex(26) = 97 'Asc("a")
m_bytIndex(27) = 98 'Asc("b")
m_bytIndex(28) = 99 'Asc("c")
m_bytIndex(29) = 100 'Asc("d")
m_bytIndex(30) = 101 'Asc("e")
m_bytIndex(31) = 102 'Asc("f")
m_bytIndex(32) = 103 'Asc("g")
m_bytIndex(33) = 104 'Asc("h")
m_bytIndex(34) = 105 'Asc("i")
m_bytIndex(35) = 106 'Asc("j")
m_bytIndex(36) = 107 'Asc("k")
m_bytIndex(37) = 108 'Asc("l")
m_bytIndex(38) = 109 'Asc("m")
m_bytIndex(39) = 110 'Asc("n")
m_bytIndex(40) = 111 'Asc("o")
m_bytIndex(41) = 112 'Asc("p")
m_bytIndex(42) = 113 'Asc("q")
m_bytIndex(43) = 114 'Asc("r")
m_bytIndex(44) = 115 'Asc("s")
m_bytIndex(45) = 116 'Asc("t")
m_bytIndex(46) = 117 'Asc("u")
m_bytIndex(47) = 118 'Asc("v")
m_bytIndex(48) = 119 'Asc("w")
m_bytIndex(49) = 120 'Asc("x")
m_bytIndex(50) = 121 'Asc("y")
m_bytIndex(51) = 122 'Asc("z")
m_bytIndex(52) = 48 'Asc("0")
m_bytIndex(53) = 49 'Asc("1")
m_bytIndex(54) = 50 'Asc("2")
m_bytIndex(55) = 51 'Asc("3")
m_bytIndex(56) = 52 'Asc("4")
m_bytIndex(57) = 53 'Asc("5")
m_bytIndex(58) = 54 'Asc("6")
m_bytIndex(59) = 55 'Asc("7")
m_bytIndex(60) = 56 'Asc("8")
m_bytIndex(61) = 57 'Asc("9")
m_bytIndex(62) = 43 'Asc("+")
m_bytIndex(63) = 47 'Asc("/")
m_bytReverseIndex(65) = 0 'Asc("A")
m_bytReverseIndex(66) = 1 'Asc("B")
m_bytReverseIndex(67) = 2 'Asc("C")
m_bytReverseIndex(68) = 3 'Asc("D")
m_bytReverseIndex(69) = 4 'Asc("E")
m_bytReverseIndex(70) = 5 'Asc("F")
m_bytReverseIndex(71) = 6 'Asc("G")
m_bytReverseIndex(72) = 7 'Asc("H")
m_bytReverseIndex(73) = 8 'Asc("I")
m_bytReverseIndex(74) = 9 'Asc("J")
m_bytReverseIndex(75) = 10 'Asc("K")
m_bytReverseIndex(76) = 11 'Asc("L")
m_bytReverseIndex(77) = 12 'Asc("M")
m_bytReverseIndex(78) = 13 'Asc("N")
m_bytReverseIndex(79) = 14 'Asc("O")
m_bytReverseIndex(80) = 15 'Asc("P")
m_bytReverseIndex(81) = 16 'Asc("Q")
m_bytReverseIndex(82) = 17 'Asc("R")
m_bytReverseIndex(83) = 18 'Asc("S")
m_bytReverseIndex(84) = 19 'Asc("T")
m_bytReverseIndex(85) = 20 'Asc("U")
m_bytReverseIndex(86) = 21 'Asc("V")
m_bytReverseIndex(87) = 22 'Asc("W")
m_bytReverseIndex(88) = 23 'Asc("X")
m_bytReverseIndex(89) = 24 'Asc("Y")
m_bytReverseIndex(90) = 25 'Asc("Z")
m_bytReverseIndex(97) = 26 'Asc("a")
m_bytReverseIndex(98) = 27 'Asc("b")
m_bytReverseIndex(99) = 28 'Asc("c")
m_bytReverseIndex(100) = 29 'Asc("d")
m_bytReverseIndex(101) = 30 'Asc("e")
m_bytReverseIndex(102) = 31 'Asc("f")
m_bytReverseIndex(103) = 32 'Asc("g")
m_bytReverseIndex(104) = 33 'Asc("h")
m_bytReverseIndex(105) = 34 'Asc("i")
m_bytReverseIndex(106) = 35 'Asc("j")
m_bytReverseIndex(107) = 36 'Asc("k")
m_bytReverseIndex(108) = 37 'Asc("l")
m_bytReverseIndex(109) = 38 'Asc("m")
m_bytReverseIndex(110) = 39 'Asc("n")
m_bytReverseIndex(111) = 40 'Asc("o")
m_bytReverseIndex(112) = 41 'Asc("p")
m_bytReverseIndex(113) = 42 'Asc("q")
m_bytReverseIndex(114) = 43 'Asc("r")
m_bytReverseIndex(115) = 44 'Asc("s")
m_bytReverseIndex(116) = 45 'Asc("t")
m_bytReverseIndex(117) = 46 'Asc("u")
m_bytReverseIndex(118) = 47 'Asc("v")
m_bytReverseIndex(119) = 48 'Asc("w")
m_bytReverseIndex(120) = 49 'Asc("x")
m_bytReverseIndex(121) = 50 'Asc("y")
m_bytReverseIndex(122) = 51 'Asc("z")
m_bytReverseIndex(48) = 52 'Asc("0")
m_bytReverseIndex(49) = 53 'Asc("1")
m_bytReverseIndex(50) = 54 'Asc("2")
m_bytReverseIndex(51) = 55 'Asc("3")
m_bytReverseIndex(52) = 56 'Asc("4")
m_bytReverseIndex(53) = 57 'Asc("5")
m_bytReverseIndex(54) = 58 'Asc("6")
m_bytReverseIndex(55) = 59 'Asc("7")
m_bytReverseIndex(56) = 60 'Asc("8")
m_bytReverseIndex(57) = 61 'Asc("9")
m_bytReverseIndex(43) = 62 'Asc("+")
m_bytReverseIndex(47) = 63 'Asc("/")
End Sub
