Отсортировать таблицу на не активном листе
Любой записываемый макрос требует активировать лист и далее производить на нем манипуляции. Мне бы хотелось по возможности обойти данное ограничение (если это возможно) и провести простейшую сортировку в таблице, по убыванию. Такая вот упрощенная строчка, не работает. Она собрана из созданного автоматического макроса. Код: vbnet 1. ... |
| 15.01.2014, 13:18:55 |
lopuxiЛюбой записываемый макрос требует активировать лист и далее производить на нем манипуляции. Мне бы хотелось по возможности обойти данное ограничение (если это возможно) и провести простейшую сортировку в таблице, по убыванию. Такая вот упрощенная строчка, не работает. Она собрана из созданного автоматического макроса. Код: vbnet 1. а что такое это ваше WS2 ? и почему для Range - вы его указали, а для Cells - нет ? воопщем, читать до полного просветления - 12381775 ... |
| 15.01.2014, 13:26:10 |
qwerty112, Думаю не сложно догадаться что если работа с экселем то значит там работа с листами. В данном случаи им присвоены такие вот сокращенные WS и номер 1,2,3. Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 15.01.2014, 14:06:04 |
lopuxiqwerty112, Думаю не сложно догадаться что если работа с экселем то значит там работа с листами. В данном случаи им присвоены такие вот сокращенные WS и номер 1,2,3. Код: vbnet 1. 2. 3. даа, "догадался", разумееться, почему про Cells и спросил далее ... ... |
| 15.01.2014, 14:15:25 |
qwerty112, А что с Cells ? Есть отдельный счетчик который считает строки, тем самым получая диапазону, выделяет его. Я что-то не уловлю, что тебя смущает? ... |
| 15.01.2014, 14:41:46 |
авторА что с Cells ? это Cells какой страницы ? ... |
| 15.01.2014, 15:51:25 |
lopuxi, Код: vbnet 1. ... |
| 15.01.2014, 16:08:58 |
iMrTidy, я не понимаю что это мне дает. Зачем мне присваивать каждому Cells, лист? Когда он обозначен в начале строки, с каким листом мы работаем. Данная строчка .... Код: vbnet 1. Как и моя первоначальная, не верна, она выдает ошибку(код ошибки на картинке). Просто потому что надо писать как то по другому. ... |
| 15.01.2014, 17:12:53 |
lopuxiЗачем мне присваивать каждому Cells, лист? Когда он обозначен в начале строкиЗатем, что к каждому используемому объекту по большому счету надо прописывать путь Код: vbnet 1. Если что-то пропускаешь, значит используются какие-то умолчания, если ты не квалифицируешь Cells, то используется активный лист, если у тебя Range при этом к другому листу - возникнет ошибка для сокращения записи используются объектные переменные или With ... |
| 15.01.2014, 17:45:18 |
lopuxiКак и моя первоначальная, не верна, она выдает ошибку(код ошибки на картинке). Просто потому что надо писать как то по другому.может, наконец, выложишь файл с макросом для теста? ... |
| 15.01.2014, 17:46:11 |
lopuxiiMrTidy, я не понимаю что это мне дает. Зачем мне присваивать каждому Cells, лист? Когда он обозначен в начале строки, с каким листом мы работаем. Данная строчка .... Код: vbnet 1. Как и моя первоначальная, не верна, она выдает ошибку(код ошибки на картинке). Просто потому что надо писать как то по другому. Sort это метод, а используется как свойство, поэтому и ошибка. Правильно, например, так (сортировка по первой колонке): Код: vbnet 1. Конкретный пример в приложении. ... |
| 16.01.2014, 00:15:33 |
Насколько частоя сталкивался с такими конструкциями, то вот для Range как раз и не обязательно указывать лист. А для Cells обязательно если работа не с активным листом: Код: vbnet 1. ... |
| 17.01.2014, 15:58:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156565]: |
188ms |
46ms |
| others: | 216ms |
| total: | 502ms |
