програмное создание формулы
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Програмно составляю формулу в отдельном файле, в колонке D прописан часть пути(name3), данные берут из разных файлов, с одинаковых ячеек в файле. Проблема в том , что при первом проходе по j---все ок, а при втором появляется запрос с именем файла(вставляемого в формулу)----??? Как победить...(( ... |
| 25.01.2014, 12:13:14 |
что за запрос-то? а если убрать select? Код: vbnet 1. ... |
| 25.01.2014, 13:13:31 |
Вы не поняли, вставляем формулу вида: х:\_кк\gg\[test1.xlsx]2!$G$5---берем данные из другого листа--тупо -ячейку, все файлы закрыты, после первого прохода по i--заполнение строки 3 по всем столбцам--нормально, заполняет, при втором проходе по I---говорит давай файл--отрывает диалоговое окно. Почему на первом такого нет?.... Нужно что бы молча заполнила формулы--вкл расчет--и они обновились Убрал select--- Код: vbnet 1. все равно окно появляется ... |
| 25.01.2014, 13:52:49 |
Если в окне--выбираешь файл--формула отрабатывае, -нет--пишет неверная ссылка--но формула правильная, ладно бы сразу кричала--понятно было бы, а тут со второй... ... |
| 25.01.2014, 13:55:06 |
alex_lipetskВы не поняли, вставляем формулу вида: х:\_кк\gg\[test1.xlsx]2!$G$5---берем данные из другого листа--тупо -ячейку, все файлы закрыты, после первого прохода по i--заполнение строки 3 по всем столбцам--нормально, заполняет, при втором проходе по I---говорит давай файл--отрывает диалоговое окно. Почему на первом такого нет?.... Нужно что бы молча заполнила формулы--вкл расчет--и они обновились Убрал select--- Код: vbnet 1. все равно окно появляется Ссылка при втором проходе неверная. Проверьте ее и попробуйте прописать вручную. ... |
| 25.01.2014, 14:55:36 |
Отказался бы вообще от ссылок на другие книги! Лучше в макросе получить нужные данные и заполнить. ... |
| 26.01.2014, 09:10:48 |
И кстати вместо " + name2 + " грамогней " & name2 & " ... |
| 26.01.2014, 09:12:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156550]: |
77ms |
46ms |
| others: | 220ms |
| total: | 381ms |
