перебор CheckBox
Помогите плз. есть прайс с товаром (список с CheckBox). при установленном флажке нужно копировать содержимое ячейки в другой список(название товара копировать в чек). провозился с перебором Check Box из формы но при большом количестве очень долго перебирает. в гугле нашел похожее с ActiveX но там содержимое выбранных ячеек копируются в одну через запятую. Вот файл. Помогите плз исправить что бы содержимое ячеек копировалось в разные. например при выбранных 1,3,5 CheckBox содержимое ячеек копировалось в G3,G4,G5. или предложите альтернативу. заранее благодарен. ... |
| 25.01.2014, 21:52:33 |
перебор CheckBox
Может, вы всё же не так подходите, как нужно? Вы бы объяснили откуда, куда, и что копируете... На части реального примера, а не придуманного вами. Может, никаких чекбоксов и не надо (тем более, что в источнике данных их явно нет )? Может, достаточно сначала отметить позиции, а затем разом скопировать? Может, достаточно научить лист реагировать на даблклик по названию? Может,... ... |
| 25.01.2014, 22:30:40 |
перебор CheckBox
vovfka, Например так изменить функцию вывода: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Вообще смотря как у вас сделано, чтобы определить почему долго перебирает. Вообще перед тем как выводить, нужно заблокировать обновление, отключить автоматические вычисления и т.д. да и смотря сколько у вас товара в списке, можно придумать оптимальный механизм ... |
| 25.01.2014, 22:42:51 |
перебор CheckBox
VSVLAD супер. большое спасибо. то что надо. если подскажете что дописать что бы из столбика D копировалась информация в столбик H Вы меня спасете от еще одной недели изучения VB. ... |
| 25.01.2014, 23:26:17 |
перебор CheckBox
Вот собственно файл немножко переделан что бы было понятно. помогите дописать что бы при копировании столбца А в столбец Е еще и копировалась информация с В в столбец F. заранее очень благодарен. AndreTM если можно немножко про дабл клик тоже очень интересно. особенно если можно реализовать описанное выше. ... |
| 26.01.2014, 00:51:28 |
перебор CheckBox
после пары дней гугла не зная что искать, так как VB и похожее никогда не изучал, вот что получилось. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. файл прикладываю может кто подскажет если есть вариант проще. P.S. сори за тупые вопросы с VB столкнулся впервые. ... |
| 27.01.2014, 17:53:38 |
перебор CheckBox
и снова забыл приложить ... |
| 27.01.2014, 18:01:10 |
перебор CheckBox
если кому надо будет вот получилась такая фигня. минусы такого метода. 1. когда добавить товар и кнопкой обновить чекбоксы нужно перезапускать файл что бы все работало. 2. сильный минус в том что при большом количестве чекбоксов файл долго открывается особенно если слабенький комп. если кто видел реализацию похожих задач но проще киньте ссылку плз. я так понимаю что открывается он долго потому что перебирает все чекбоксы а можно ли это отключить и при этом не перестанун ли работать макросы? ... |
| 29.01.2014, 13:53:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156547]: |
175ms |
29ms |
| others: | 190ms |
| total: | 422ms |
