Создать простую форму для вызова из CSCRIPT
Вопрос новичка. Дайте, пожалуйста, пример создания простой формы для вызова из CSCRIPT в консоли. Пусть в ней будет, например, текстовое поле и кнопка "OK". Дальше я, думаю, смогу сам разобраться. Зачем это нужно. Изначально ставилась задача в bat-скрипте запросить у пользователя пароль так, чтобы он не выводился на экран. Штатного средства не нашел. Вариант с CreateObject("ScriptPW.Password") в win7 не работает (копирование библиотеки из winXP не рассматривается как приемлемое решение). Сторонние программы типа editv использовать нельзя. InputBox("title", "prompt", "default") не имеет опции задания символа маскирования ввода. Пароль надо записать в переменную окружения. Вариант на Java не подходит, поскольку из-за особенностей bat-программирования не удается предоставить JRE консоль. Подозреваю, что у текстового есть что-то типа PasswordSymbol. Спасибо. ... |
| 17.02.2014, 12:48:05 |
Царь в головетекстовое поле и кнопка "OK"InputBox() ... |
| 17.02.2014, 13:15:53 |
Царь в головеInputBox("title", "prompt", "default") не имеет опции задания символа маскирования ввода.А нафиг он нужен, если он хранится в открытом виде? ... |
| 17.02.2014, 13:17:02 |
Впрочем, если и правда надо... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Откуда брал - не помню. ... |
| 17.02.2014, 13:32:58 |
AkinaА нафиг он нужен, если он хранится в открытом виде? Не в открытом. setlocal стирает установленный пароль после выхода из bat-скрипта. ... |
| 17.02.2014, 13:35:47 |
Akina, спасибо Это работает и даже, что удивительно, довольно-таки быстро. Можно будет использовать. Еще хотелось бы для разнообразия обычную Windows-форму (чтобы без IE). ... |
| 17.02.2014, 13:48:30 |
В системе нет никаких объектов, умеющих конструировать формы. ... |
| 17.02.2014, 13:52:18 |
Код: javascript 1. выводит окно запроса на передний план. WScript.Sleep 100 -- не радует, конечно, но, в принципе, ну и бог с ним http://www.sql.ru/forum/images/biggrin.gif ... |
| 17.02.2014, 17:20:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156513]: |
27ms |
49ms |
| others: | 201ms |
| total: | 320ms |
