Работа с диапазонами данных
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как заставить циклично сопоставлять Ячейки в диапазонах? Допустим: D1(А1:А10) - Диапазон1 D2(B1:B10) - Диапазон2 D3(C1:C10) - Диапазон3 Если первое значение из Диапазона1 (A1) меньше нуля, то для первого значения Диапазона2 осуществляется подбор параметра, меняя первое значение Диапазона3. Далее смещение на одну ячейку вправо и повтор действия. Помогите плз. ... |
| 18.02.2014, 14:03:29 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.02.2014, 14:18:13 |
Казанский, спасибо за отклик. Но хотелось бы именно через диапазоны, т.к. высчитывать каждый раз абсолютную ссылку в экселе не хочется (например, при изменении строк и т.п.) И все же здесь не увидел проверки ячеек на диапазоны и применение функции GoalSeek... ... |
| 18.02.2014, 15:03:42 |
Казанский, Может, для наглядности поможет мой код для одного цикла? Нужно чтобы этот код съезжал вправо в рамках диапазонов ячеек друг над другом... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 18.02.2014, 15:10:32 |
ответил там: http://www.sql.ru/forum/1077906/podbor-parametra-dlya-diapazona-v-sootvetstvii-so-znacheniem-yacheyki ... |
| 18.02.2014, 15:59:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156507]: |
160ms |
45ms |
| others: | 205ms |
| total: | 461ms |
