Как принимать значения от перетаскивания мышкой
Дайте пожалуйста совет: как можно принять значение перемещая ссилку или файл с проводника на окно VB с помощю мыши. В даном примере меня интересую ссилки интернет. Я хочу перетащить ссилку сышкой из адресного окна (URL) на окно VB приложения, чтоб в списке автоматически добавлялась данная ссилка. Тоже самое интересует когда беру в интернете картинку в опере и перетаскиваю на адресную строку или закладку, в результате вижу адрес картинки и картинку, но тут я уверен что это не делает сама опера. с уважением Андрей ... |
| 07.09.2009, 03:39:13 |
Блин, разве нет решений? Очень нужно. Хочу перетащить файл с проводника на форму VB программы. Как же это делаеться ? ... |
| 01.12.2009, 07:54:55 |
Андрей159Блин, разве нет решений? Очень нужно. Хочу перетащить файл с проводника на форму VB программы. Как же это делаеться ?Лет 10 этим уже не занимался, сейчас поэксперементировал, кое что вспомнил. Приведу пример для Visual Basic 5.0, думаю что и в других версиях прокатит. Создадим форму, например Form1, у неё в свойствах OLEDropMode ручками вместо None установим Manual. Далее напишем такой обработчик: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если запустить эту программу, то появиться пустая форма. Если потом зайти в проводник, выделить пару папок и файлов и перетянуть на форму, то выскочит окно сообщений, которое выдаст количество перетягиваемых объектов, а затем будут выведен список папок и файлов. Сразу скажу, что для перетягивания ссылки из браузера на форму этот метод не подойдёт, но думаю, что он решается примерно таким-же способом. Почитайте про методы Drag and Drop. ... |
| 01.12.2009, 10:15:44 |
Отлично! Спасибо большое. По ходу там мож и текст и файлы принимать от перетаскивания. Круто! Не думал что в такой способ все решится. ... |
| 02.12.2009, 19:57:25 |
Djon PlayerЕсли запустить эту программу, то появиться пустая форма. Если потом зайти в проводник, выделить пару папок и файлов и перетянуть на форму, то выскочит окно сообщений, которое выдаст количество перетягиваемых объектов, а затем будут выведен список папок и файлов. Ничего не понимаю.. Почему у меня не получается это воспроизвести? Файлы не перетягиваются.. При перетягивании иконка мыши как перечеркнутый кружочек. Может дело в ОС? У меня 7. ... |
| 26.02.2014, 14:58:15 |
у неё в свойствах OLEDropMode ручками вместо None установим Manual. Сделали? ... |
| 26.02.2014, 15:09:02 |
Antonariy у неё в свойствах OLEDropMode ручками вместо None установим Manual. Сделали? Естественно ) ... |
| 26.02.2014, 15:10:44 |
А другая ОС есть? Там работает? ... |
| 26.02.2014, 15:38:56 |
Antonariy, Не пробовал ... |
| 26.02.2014, 15:45:29 |
У меня на семерке этот проект работает. ... |
| 26.02.2014, 16:13:44 |
проверил на семерке 64 бит - работает ... |
| 26.02.2014, 16:20:51 |
И у меня на другом компе работает.. ХР.. В чем может быть проблема? ... |
| 26.02.2014, 16:35:47 |
Может быть в этом проблема? При компиляции ругается на эту строчку (см.картинку) ... |
| 26.02.2014, 18:25:31 |
Это правда уже другой проект. Тот первый, пример, почему то уже заработал. Как то странно.. А, не понятно, что такое Data. Ясно. ... |
| 26.02.2014, 18:27:59 |
DragDrop и OLEDragDrop это разные события. Первое отвечает за перемещение собственных контролов формы, а второе за перетаскивание из/в окно программы снаружи. ... |
| 26.02.2014, 20:41:18 |
Antonariy, Всё, разобрался, спасибо! P.S. Но на моем ПК все равно не работает. Инода работает. Закономерность не ясна. ... |
| 26.02.2014, 21:26:42 |
donpauls Тебе бейси криком кричит ошибку и показывает, а ты её ещё здесь выкладываешь с картинкой. Нет что бы прочитать о чём орёт бесик! Не объявлена переменная! ... |
| 26.02.2014, 21:56:49 |
alex77755donpauls Тебе бейси криком кричит ошибку и показывает, а ты её ещё здесь выкладываешь с картинкой. Нет что бы прочитать о чём орёт бесик! Не объявлена переменная! С этим уже разобрался, спасибо! ... |
| 26.02.2014, 21:59:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156492]: |
157ms |
29ms |
| others: | 185ms |
| total: | 400ms |
