Ошибка запуска проекта
Добрый день.. вопрос следующий, приложени на компе разработкчика запускается без проблем. У пользователя выходит ошибка Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. нашла следующеее описание по этому поводу Ключевые элементы P1 - P10 специально Р7. Согласно этой статье на Clr20R3 (уведомление clr20r3 дали перед P1 для EventType) P1: Имя приложения Р2: Версия приложения P3: Время использования штампа P4: Ассамблея / Имя модуля P5: Ассамблея / версия модуля P6: Ассамблея / Отметка времени модуля P7: MethodDef p8: Ил смещение П9: Имя исключения (Хэшировано потому что имя слишком длинное) http://corymathews.com/eventtype-clr20r3-p1-w3wp-exe-system-nullreferenceexception/ получается у меня следующее P1 windowsapplication3.exe P2 1.0.0.0 P3 53059f92P4 windowsapplication3P5 1.0.0.0P6 53059f92P7 f ( MethodDef )P8 e9 P9 system.invalidoperationexception( Имя исключения (Хэшировано потому что имя слишком длинное))P10 NIL. но как дальше использовать эту информацию для анализа? октрываю IL Disassembler =WindowsApplication3.exe-Meta Info > Show!-06000 и мое p7 =06000F ...поиск ни чего не дает ни каких дополнительных библеотек я не использую .все стандартное . VS2010 подключаю Interop14 ( Office 2010). изнсально в настройках проекта была подключена Net.Framework 4, но после я сделала на 3.5. У пользователя ятак же стоит 3,5 , состемы 32 разрядные. в каждой созданной процедуре, функции, событие проставила исключение... ин чего не выявляется кроме ошиби описанной ранее ... |
| 26.02.2014, 07:40:25 |
tasha klemer Код: vbnet 1. 2. tasha klemer...изнсально в настройках проекта была подключена Net.Framework 4, но после я сделала на 3.5 . У пользователя ятак же стоит 3,5 , состемы 32 разрядные... Скорее всего у пользователя нет рантайма 3.5 ... |
| 26.02.2014, 23:23:33 |
в поисковике выходит ссылки на Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 Runtime Files нашла в реестре следуюшую информация... Рис.1. на ПК Разработчика Рис.2. на ПК Пользователя ... |
| 27.02.2014, 06:45:30 |
с ПК Пользователя... ... |
| 27.02.2014, 06:50:51 |
common language runtime, CLR- если я правилно поняла то вы имеете ввиду его, он же должен входить в пакет поставки 3.5. SP1 ??? а раз .NET Framework 3.5 SP1 установлен на ПК пользователя, то тогда и Runtime тоже должен был установиться до нужной версии... или я что -то не правильно понимаю... можно разьяснения ... |
| 27.02.2014, 07:22:03 |
tasha klemercommon language runtime, CLR- если я правилно поняла то вы имеете ввиду его, он же должен входить в пакет поставки 3.5. SP1 ??? а раз .NET Framework 3.5 SP1 установлен на ПК пользователя, то тогда и Runtime тоже должен был установиться до нужной версии... или я что -то не правильно понимаю... можно разьяснения Из screenshots реестров нельзя сделать вывод об установленной версии .NET Framework. Версия указана в Control Panel -> Programs and Features. Почитайте вот это и это , а так же это . ... |
| 28.02.2014, 02:15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156486]: |
87ms |
| others: | 228ms |
| total: | 379ms |
