Нужна помощь в работе с listbox VBA
Я не профи в VBA, умею пока самое простое. Прошу помощи. Имеется UF1 и лист "ЭА" (Exel). В форме листбокс с 6 колонками, колонки заполнены данными с листа. Пытаюсь сделать на кнопку открыть код след.характера: -при выборе в листбокс определенной строчки необходимо открыть определенный файл, в данном случае энергопаспорт под номером 2 (расширение файлов может быть разное, в основном jpg). Пытался самостоятельно прописать код, но всегда вылезает ошибка 13. Файл прилагаю. Заранее спасибо огромное! ... |
| 05.03.2014, 06:54:58 |
Поменял код на: If ListBox1 = 2 Then CreateObject("WScript.Shell").Run "C:\Documents and Settings\Uts14\Мои документы\2014\РЦП ЭС и ЭЭ 2014\Отбор претендентов\База данных\ПАСПОРТА ЭА\АПК\общ 004.jpg" выдает ошибку run-time error ... |
| 05.03.2014, 08:51:32 |
у меня не выдает - что я делаю не так? ... |
| 05.03.2014, 08:53:20 |
Shocker.Pro, А что тогда пишет? ... |
| 05.03.2014, 09:11:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156479]: |
49ms |
41ms |
| others: | 200ms |
| total: | 323ms |
