Label1, Label2, Label3...
На форме есть куча Label`ов (около 50), как в цикле можно между ними переключаться, чтобы в названии Label`a менялась только цифра ? Например: LabelN, где N = 1, 2, 3... Или подскажите, плз, какой-нибудь другой способ переключения между ними. ... |
| 24.01.2004, 22:56:43 |
Проще было б если сделать массив Labels. Тогда обращение к ним MyLabel(0), MyLabel(1) и т.д. Код: plaintext 1. 2. 3. Но можно и обойтись без переименования. Надо добавить в reference Microsoft Scripting Control Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.01.2004, 10:39:34 |
Можно так: Код: plaintext 1. ... |
| 25.01.2004, 11:00:49 |
Благодарю, всё работает. ... |
| 25.01.2004, 17:52:08 |
В Visual Basic 2012 это не работает. На 3-ей строке выдает ошибку "Необработанное исключение типа "System.NullReferenceException" в Coord.exe Дополнительные сведения: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект." Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Подскажите в чем могут быть грабли? ... |
| 05.03.2014, 05:20:21 |
в том что VB.Net и WinForms это совсем не то же самое, что VB ... |
| 05.03.2014, 08:48:09 |
Спасибо за оперативность. Если не сложно подскажи какой есть вариант? ... |
| 05.03.2014, 23:45:08 |
Наверное, надо задать вопрос в соответствующем форуме ... |
| 06.03.2014, 00:35:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156477]: |
205ms |
47ms |
| others: | 199ms |
| total: | 486ms |
