маленький кусочек кода, база и listview
Здравствуйте, никак не могу соединить элементы таблицы с базы(access) c listview, снизу показан кусочек программы, при запуске выдает что неправильный синтаксис в сточке(которая выделена и подчеркнута), я тоже не уверен в ней, 100% ошибка в ней, только не могу исправить, буду благодарен если поможете. =) заранее спасибо Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 17.03.2014, 18:12:54 |
object.Add(index, key, text, icon, smallIcon) где вы взяли столько лишних параметров? что за точка с запятой? ... |
| 17.03.2014, 18:15:36 |
вот именно, немного не догоняю, как на моем примере будет правильно?(object.Add(index, key, text, icon, smallIcon)), раза 100 уже переделывал запутался окончательно ... |
| 17.03.2014, 18:19:17 |
а нужно то что? слепить три поля в одно? ... |
| 17.03.2014, 18:22:20 |
в этой строчке не правильный синтаксис, нужно правильно объявить элементы таблицы, просто правильно вписать синтаксис(выделенная строчка) ... |
| 17.03.2014, 18:28:19 |
Что такое "элементы таблицы"? Если нужно заполнить несколько столбцов - смотрите свойство ListSubItems ... |
| 17.03.2014, 18:29:47 |
извиняюсь, не правильно выразился, в этой строчке я уже добавил поле таблицы (Imya) так же у меня есть еще несколько полей такие как Firstname,Otschestvo,tel, мне просто нужно их правильно описать в данной строчке так же как и (, , rs!Imya) Set Item = ListView1.ListItems.Add(, , rs!Imya) ... |
| 17.03.2014, 18:59:43 |
КОНЕЧНЫЙ результат какой должен быть???? . Что в вашем понимании "правильно описать"??? я уже сделал два предположения, фантазия иссякает, телепатические способности ослабевают ... |
| 17.03.2014, 19:04:36 |
просто исправить эту строчку, которую я не правильно написал Set Item = ListView1.ListItems.Add(, , rs!Imya; , , rs!Firstname; , , Otschestvo; , , tel) иными словами как правильнее будет поставить верные параметры, убрать точки с запятыми и.. ... |
| 17.03.2014, 20:09:50 |
я пас правильно написать эту строчку так: Код: vbnet 1. информацию, что вы хотите сделать с остальными полями, вы охраняете как государственную тайну ... |
| 18.03.2014, 00:33:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156451]: |
200ms |
44ms |
| others: | 194ms |
| total: | 469ms |
