VBA - Word - изображение с листа документа в Image1 расположенный на форме
Доброго Вам времени суток Уважаемые господа при наличии времени прошу Вас помочь. Есть документ Word - в документ, помимо текста, вставлены два изображения. Есть User_Form1 - на котором расположены три контрола - Image1, Image 2 и CommandButton1 Как сделать так чтобы, при нажатии на CommandButton1, изображения с листа документа отображались в Image1, Image 2 С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 17.03.2014, 22:51:11 |
Вот этот код позволяет, последовательно, выделить и получить имена всех изображений находящихся на листе Word Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. пробовал так получить изображение на форму Код: vbnet 1. Не проходит пишет ошибку "Type mismatch" С Уважением Намик ... |
| 18.03.2014, 15:45:15 |
Namik, а как пробовал ? С Уважением и Благодарностью ... |
| 18.03.2014, 16:21:22 |
Picture = Name Естественно будет кричать о несоответствии типов ... |
| 18.03.2014, 20:14:19 |
Благодарю Вас за ответ подскажите, а как правильно ? С Уважением Намик ... |
| 18.03.2014, 20:19:56 |
Не очень просто, но можно: ... |
| 19.03.2014, 03:19:29 |
Намик, приветствую Вас. alex77755, у меня этот пример отработал с совершенно ужасным качеством. Есть еще вариант - сохранить рисунок на диск, а потом вставить его в Image с помощью LoadPicture. Но сохранение рисунка на диск, если не ошибаюсь, будет работать в ворде не раньше 2007-го, плюс дисковые операции, которые по какой-то причине могут быть нежелательны. ... |
| 19.03.2014, 10:07:02 |
1. Сохранять как веб-страницу умеет даже Ворд 2000: http://www.techrepublic.com/blog/tr-dojo/save-images-in-microsoft-word-documents-as-separate-files/ 2. Дисковые операции ИМХО лучше, чем изменить буфер обмена. 3. Для сохранения картинки в нужном формате можно воспользоваться Excel (если в системе установлен Word, то скорее всего и Excel), или сторонним софтом типа IrfanView: http://www.sql.ru/forum/1082553/kak-sohranit-soderzhimoe-yacheyki-v-kartinku ... |
| 19.03.2014, 11:32:22 |
Уважаемые господа alex77755, Shocker.Pro, Казанский приветствую Вас! Простите что задержался. Благодарю Вас за ответы. Alex77755 я попробую Ваш вариант. Благодарю всех за помощь и поддержку. С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 19.03.2014, 19:13:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156448]: |
220ms |
55ms |
| others: | 231ms |
| total: | 558ms |
