VB6, Win32 WriteFile() -> ERROR_INVALID_HANDLE
Код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. вызывает ERROR_INVALID_HANDLE при выполнении в среде, что и является проблемой, если же сделать exe-шник, то он выполняет этот код без ошибок. В чем причина и как побороть? Заранее благодарю. ... |
| 27.03.2014, 21:21:53 |
nrmBeginner, Какие значения в момент вызова у переменных strPath, strFileName. Как задекларирована CreateFile и константы. ... |
| 27.03.2014, 21:46:39 |
Код ниже отрабатывает как в IDE, так и в EXE. Что возвращает WriteFile? Что возвращает GetLastDLLError? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 27.03.2014, 22:01:14 |
VSVLAD, Объявления идентичные приведенным один в один, в strPath и strFileName путь и имя файла в локальной ФС соответственно (например опробовано d:\temp\export.txt), WriteFile возвращает 0, GetLastDLLError как раз и возвращает ERROR_INVALID_HANDLE тольк в ипостаси Err.LastDllError. ... |
| 27.03.2014, 22:29:24 |
Добавился еще один прикол. Написал отдельно вот такой код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Так он теперь на месте вызова WriteFile фэйлит процесс среды с выбросом предложения отправить отчет разработчику, а файл D:\temp\export.txt принимает рандомный размер. Первый раз было полтора мегабайта, второй раз файл вырос аж в 59 метров, содержимое - все нули, а в начале файла или в конце красуется "stringToWrite", очень уж не похоже на размер Len(stringToWrite). ... |
| 27.03.2014, 22:44:11 |
А что за суровая необходимость использовать API для записи файла? Почему не Open...Put...Close? Вы строку в каком виде хотите записать - как она в памяти лежит в Unicode (2 байта на символ) или в локальной кодировке (1 байт на символ)? ... |
| 27.03.2014, 23:03:37 |
Казанский, windows-1251. Системные апи лучше. ... |
| 27.03.2014, 23:29:24 |
nrmBeginner, покажите задекларированные API. Также попробуйте накатить среду по новой из инсталлятора, возможно поможет, не раз видел необъяснимые чудо-глюки. ... |
| 28.03.2014, 08:42:43 |
VSVLAD, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Теперь вообще все поменялось, я понять не могу от чего это зависит: если stringToWrite объявляется как константа то процесс каршится и в файле кракозябры с кучей нулей до или после, если объявляется как локальная переменная то теперь GetLastError выдает ERROR_INVALID_PARAMETER, если как глобальная переменная то крашится, но уже в файле содержимое stringToWrite с кучей нулей до или после. ... |
| 28.03.2014, 12:44:12 |
Кстати попробовал на другом компьютере, все то же самое, и даже попробовал в мс оффисе 2010, то же самое. ... |
| 28.03.2014, 12:45:50 |
Может кто попробует у себя код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 28.03.2014, 12:47:35 |
Нашел! Боже, вот же я слепой. Моя декларация WriteFile передавала последний параметр 0 по ссылке. Получалось что я передавал структуру OVERLAPPED с неизвестным содержимым. Всем огромнейшее спасибо за отзывчивость. ... |
| 28.03.2014, 13:18:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156432]: |
188ms |
46ms |
| others: | 208ms |
| total: | 485ms |
