Открытие файлов Excel макросом, работа с ними и закрытие.
Здравствуйте все! Просмотрел много форумов, но ответа на свой вопрос не встретил. Нужно открыть макросом поочерёдно (один за одним в любой последовательности) все файлы с расширение XLS находящиеся в одной папке с файлом, из которого будет запущен макрос, сделать с ними определённую работу (для этого макрос смогу написать сам) и закрыть их. Сложность в том, что нашёл много макросов, которые в-принципе это делают, но в них нужно предварительно указать папку (вручную в диалоговом окне, или путь прописан в макросе), мне же нужно что бы пользователь мог положить файл с этим макросом в любую папку, и ничего не указывая и не меняя в нём с ним работать. ... |
| 31.03.2014, 10:18:35 |
Перечитал десять раз и не понял, что требуется. Чем должна определяться папка, если она не прописана в коде или не выбирается пользователем? в случайную что ли? ... |
| 31.03.2014, 10:27:28 |
ThisWorkbook.Path ... |
| 31.03.2014, 10:30:43 |
Shocker.Pro, папка должна определиться по местонахождению самого файла с рабочим макросом. Это возможно, когда-то я уже видел это, но сделать сам не могу. ... |
| 31.03.2014, 12:41:02 |
zchvv, извините, конечно, но я Вас не понял. Где и как нужно применить это? ... |
| 31.03.2014, 12:42:39 |
Papitoпо местонахождению самого файла с рабочим макросомPapitoГде и как нужно применить это?это и есть местонахождение файла с рабочим макросом ... |
| 31.03.2014, 13:05:50 |
Returns a String value that represents the complete path to the application, excluding the final separator and name of the application. ... |
| 31.03.2014, 13:48:35 |
ThisWorkbook.Path - это я, кажется, понял. Только каков будет макрос, если файлов несколько, их имена заранее неизвестны (только расширение). zchvvReturns a String value that represents the complete path to the application, excluding the final separator and name of the application. А это не понял совсем, наверное. Можете объяснить подробнее? ... |
| 31.03.2014, 15:30:24 |
Papitoнашёл много макросов, которые в-принципе это делают, но в них нужно предварительно указать папку (вручную в диалоговом окне, или путь прописан в макросе)Вот вместо прописанного пути и вставьте ThisWorkbook.Path. Если надо, добавьте в конце "\". ... |
| 31.03.2014, 16:33:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156430]: |
80ms |
53ms |
| others: | 214ms |
| total: | 398ms |
