Agent
Использую в своём приложении Microsoft Agent Вопрос № 1 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Как объявить событие которое возникает при нажатии на определённую строчку локального меню агента. Если без объявления агента просто закинуть его на форму то событие само собой добавится как Agent1_Command(ByVal UserInput As Object) ... |
| 01.04.2014, 15:02:44 |
Agent
Вопрос № 2 Если я закидываю персонажей не от майкрософта то при открытии стандартного окна с выбором персонажа они не отображаются. Возможно ли как то сделать чтобы они отображались? ... |
| 01.04.2014, 15:06:19 |
Agent
С Windows 7 отказались от поддержки технологии MS Agent. http://myproga.net/index.php?cstart=33&do=cat&category=vb С меню агента не приходилось работать, но поскольку разность в связывании (раннее, позднее) см. ананоли в любом др. примере COM. И походу персонажы должны быть установлены в определённую папку для отображения. ... |
| 03.04.2014, 10:12:43 |
Agent
_Дмит_С Windows 7 отказались от поддержки технологии MS Agent. http://myproga.net/index.php?cstart=33&do=cat&category=vb С меню агента не приходилось работать, но поскольку разность в связывании (раннее, позднее) см. ананоли в любом др. примере COM. И походу персонажы должны быть установлены в определённую папку для отображения. Про вин 7 в курсе, на всех компах где будет работать моя программа вин хр. Персонажи заведомо заранее копируются в необходимую папку но их всё равно не видно. ... |
| 03.04.2014, 11:06:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156426]: |
27ms |
44ms |
| others: | 196ms |
| total: | 307ms |
