В эксель собрать свойства файла
Есть папка с фото, хочу их систематизировать. Для этого в эксель собираю: Имя файла, размер и дату создания .... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Но! почему пишет не дату создания, а дату перенесения фото с фотоаппарата на ПК...Где ошибаюсь? Спасибо! Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 13.11.2012, 15:35:19 |
Правильно пишет. Это дата создания файла на диске. Вам же нужна дата изменения файла. ... |
| 13.11.2012, 15:39:43 |
Antonariy, нет, это дата создания.... а пишет: ... |
| 13.11.2012, 15:51:30 |
Никто не может помочь....:) ... |
| 13.11.2012, 17:12:47 |
в первом сообщении у вас картинка со списком и датами откуда? может вы неправильно понимаете сам процесс переноса файлов из вашего фото на компьютер? ... |
| 13.11.2012, 17:23:26 |
если вам нужна дата съёмки из jpg, то её нужно брать из мета-тэгов в структуре самого файла jpg, если конечно у вас фотик правильно настроен и может писать туда такую инфу при съёмке. ... |
| 13.11.2012, 17:26:11 |
Konst_One, то, что на картинке - это перенос с фотика в папке ПК.... а после в Экселе пишет дату из свойств файла... ... |
| 13.11.2012, 17:30:29 |
вот тут возьмите класс для чтения EXIF информации из jpeg http://www.planetsourcecode.com/vb/scripts/ShowCode.asp?txtCodeId=47913&lngWId=1 ... |
| 13.11.2012, 17:31:34 |
Konst_One, Спасибо, буд смотреть... ... |
| 13.11.2012, 17:44:58 |
ничаво не выходит..... Господа!!! как в Эксель кодом вытянуть из "Свойства" фото в закладке "Подробно" параметр "Дата съёмки"? Спасибо ... |
| 14.11.2012, 16:39:21 |
я же дал ссылку на пример: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. ... |
| 14.11.2012, 16:48:47 |
Konst_One, попрбывал, но у меня дает дату 01.01.1900..... ( если я правильно понял, что надо применить енто: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 14.11.2012, 17:12:31 |
нет, вам нужны вот эти даты: Case H2B("9003"): GetTagName = " DateTimeOriginal " Case H2B("9004"): GetTagName = " DateTimeDigitized " ... |
| 14.11.2012, 17:40:02 |
Konst_One, Большой спасиб за помощь и терпение... ... |
| 14.11.2012, 17:52:24 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, пример указанного в комментарии действия 'List1 киньте на форму или замените на строковую переменную после копирования примера в файл и запуска возникает ошибка: "Object required" на строке List1.Clear ... |
| 06.04.2014, 12:47:36 |
start [/forum/search_topic.php?author=nerff&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
196ms |
59ms |
| others: | 722ms |
| total: | 1052ms |
