Макрос удаления пустых строк из списка
Очень прошу помочь! Есть такой макрос(см.ниже). Макрос убирает пустые строки в списке в пределах диапазона ячеек arr. Но изначально диапазон ячеек неизвестен, т.к. размер списка может быть разным. Как можно узнать верхнюю и нижнюю границу списка, и присвоить эти границы массиву ARR? Чтобы в пределах этих границ макрос убрал пустые строки из списка. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 17.04.2014, 17:25:11 |
авторКак можно узнать верхнюю и нижнюю границу списка Трудно ответить на этот вопрос! Судя по макросу он на листе ексел в диапазоне [a1:d15] Ну, допустим, нижнюю границу списка можно уснать как-то так (навскидку): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А вот с верхней.... ... |
| 17.04.2014, 22:21:09 |
Tigran81, я так понял, что нужно удалить строки, у которых первая ячейка пустая. Это делается проще: Код: vbnet 1. ... |
| 18.04.2014, 00:35:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156404]: |
83ms |
52ms |
| others: | 232ms |
| total: | 425ms |
