Listbox как таблица Excel
Надо сделать листбокс с 50 столбцами и 200 строками, чтобы первая строка первого столбца имела адрес list1.list(0,0), а последняя строка последнего столбца list1.list(50,200). И чтобы работала прокрутка по горизонтали и по вертикали. В интернете нашел на эту тему много исходников, но честно говоря не могу в них разобраться. ... |
| 03.12.2013, 12:31:12 |
что ты так к Exel вцепился. Есть же база данных для этого Access. ADODB юзай. Также просторно отслеживать изменения только с перспективой. ... |
| 03.12.2013, 12:39:26 |
Андрей159, сейчас акцесс устанавлю, попробую его связать с вб, приветствуются подсказки как это сделать))) ... |
| 03.12.2013, 12:43:04 |
GhepardНадо сделать листбокс с 50 столбцами и 200 строкамитакой листбокс назвается FlexGrid ... |
| 03.12.2013, 12:47:04 |
Ghepardlist1.list(0,0), а последняя строка последнего столбца list1.list(50,200) ... |
| 03.12.2013, 12:49:02 |
Shocker.Pro, хех сенк и вправду уже есть, а я чего то выдумываю, "MSFlexGrid", не вынесли на панельку как и винсокс) ... |
| 03.12.2013, 13:00:58 |
не прошло и года, вернулся после перерыва) итак столкнулся с тем, что эксэль вредничает и очень часто каверкает данные, добавляя свои форматы в ячейку как её не форматируй, большие проблемы с нецелыми числами из-за этого. Решил опять вернуться к флексгриду. и сразу вопрос, а как его сохранять? в виде одного файла как то можно это сделать уже готовыми средствами, или это получится тхт глючащий от огромного количества строк и столбцов? какие еще есть базы данных с которыми vb6 легко работает? Поизучал кстати пхп, мскьюэль, апач, и пришел к выводу что всё это не нужно, свой сервер гораздо удобнее и понятнее, осталось только иметь удобную и надежную базу данных которая не будет грузить сильно комп при многопотоковом обращении к ней. ... |
| 23.04.2014, 00:16:09 |
Ghepardкакие еще есть базы данных с которыми vb6 легко работает?vb6 работает с любой БД одинаково GhepardПоизучал кстати пхп, мскьюэль, апач, и пришел к выводу что всё это не нужно, свой сервер гораздо удобнее и понятнеелогику в этой фразе я вообще не нашел, сколько ни искал Ghepardосталось только иметь удобную и надежную базу данных которая не будет грузить сильно комп при многопотоковом обращении к ней.СУБД будет на отдельном компе или на локальном? ... |
| 23.04.2014, 09:21:01 |
база данных + программка сервер находятся на одном компе, клиент на другом. база данных 400*3000 ячеек что лучше всего подойдёт? ... |
| 23.04.2014, 15:30:13 |
в принципе, подойдет любая субд. если сервер под виндой, можно поставить mssql ... |
| 23.04.2014, 15:38:11 |
mssql в денвер входит, сейчас поищу как vb6 к mssql, если уже рядом где-то обсуждалось, буду признателен за ссылки. ... |
| 23.04.2014, 15:59:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156398]: |
55ms |
47ms |
| others: | 181ms |
| total: | 321ms |
