Ускорение работы запроса ADO из Excel к Access
Добрый день, прошу совета. Только начинаю разбираться с VBA в Excel, сделал макрос, который подключается к базе данных Access и заполняет второй столбец на основании данных из первого столбца. Т.е. по референсу (переменная "ref") находит в базе наименование. Все работает правильно, но на мой взгляд, я написал очень неэффективный код, в цикле открывается соединение, затем создается рекордсет, затем закрывается рекордсет и соединение. 20 строк заполняются примерно за полторы секунды. Можно ли как-то ускорить работу запроса? Т.к. может быть и 400 строк в первом столбце, тогда придется ждать минуты. Код следующий: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 24.04.2014, 08:31:18 |
400 строк будут заполняться те же полторы секунды. Они тратятся в основном на подготовку объектов, а не перекачку данных. Счет пойдет на минуты при сотнях тысяч строк. ... |
| 24.04.2014, 08:48:54 |
Antonariy, только что я провел эксперимент, 400 строк заполняются около 15 секунд, что очень долго. Excel на это время зависает. Значит, нет способа сделать код эффективнее? Правильно ли столько раз открывать/закрывать соединение, или можно его открыть вначале и закрыть в конце? ... |
| 24.04.2014, 09:07:27 |
akantiПравильно ли столько раз открывать/закрывать соединение, или можно его открыть вначале и закрыть в конце?неправильно. надо открыть один раз, кроме того, постараться изыскать способ открыть рекордсет только один раз. ... |
| 24.04.2014, 09:11:26 |
Можно попробовать вынести из цикла строки: Set conn = New ADODB.connection With conn .Provider = "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" .connectionString = "Data Source=C:\db.accde" End With conn.Open ----------------- conn.Close Set conn = Nothing поскольку подключение не изменяется. И, судя по описанию, идёт соответствие - один запрос одно значение. Не плохо было бы вызвать один запрос - все значения, но надо смотреть возможно ли это получить сразу от базы данных. ... |
| 24.04.2014, 09:12:34 |
_Дмит_, гениально! Запрос на 400 строк обрабатывается полсекунды! Благодарю! ... |
| 24.04.2014, 09:19:26 |
Всем большое спасибо за помощь! ... |
| 24.04.2014, 09:29:01 |
akantiAntonariy, только что я провел эксперимент, 400 строк заполняются около 15 секунд, что очень долго. Excel на это время зависает. Значит, нет способа сделать код эффективнее? Правильно ли столько раз открывать/закрывать соединение, или можно его открыть вначале и закрыть в конце?Я не заметил, что открытие и закрытие соединения и т.п. находится внутри цикла. ... |
| 24.04.2014, 12:28:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156396]: |
73ms |
56ms |
| others: | 221ms |
| total: | 402ms |
