Вывод отчет
Имееться файл Excel. В нем есть 12 листов. 13лист это главное меню. На главном меню есть кнопка отчет. При нажатии на нее появляется форма. Пользователь заполняет пустые ComboBox(их 2) и CheckBox(их2). Нажимает кнопку ок и создается лист с нужной ему информацией. ... |
| 23.04.2014, 13:46:25 |
Вывод отчет
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ создает и переименновывет лист и выдает ошибку ... |
| 23.04.2014, 13:49:30 |
Вывод отчет
а) приложите файл б) задайте вопрос ... |
| 23.04.2014, 14:26:28 |
Вывод отчет
так у меня заполнены 12 листов. ... |
| 23.04.2014, 14:41:41 |
Вывод отчет
когда пользователь нажимает кнопку отчет.выходит эта форма ... |
| 23.04.2014, 14:43:13 |
Вывод отчет
он заполняет их.нажимает кнопку и создается лист отдельный и с данной информацией. ... |
| 23.04.2014, 14:46:50 |
Вывод отчет
вопрос.почему не работает моя херня.может надо прописать отдельно на все объекты прогу ... |
| 23.04.2014, 14:47:27 |
Вывод отчет
Shocker.Pro, может я что то не то делаю ... |
| 23.04.2014, 14:50:07 |
Вывод отчет
Настя! 1) приложите файл (ну зачем нам ваши картинки, как мы их загрузим в эксель? или вы хотите, чтобы мы с ваших картинок заново создали файл, заполнили его вручную, создали форму и посмотрели, наконец, что за ошибка, про которую вы не изволите ни текст дать, ни сказать, на какой она строке) ... |
| 23.04.2014, 14:52:19 |
Вывод отчет
Shocker.Pro,ну не так поняла я Вас ... |
| 23.04.2014, 14:57:52 |
Вывод отчет
Настя БеловаНа главном меню есть кнопка отчет. При нажатии на нее появляется форма.и где это все? ... |
| 23.04.2014, 14:59:04 |
Вывод отчет
файл весит больше и не загружает ... |
| 23.04.2014, 15:03:07 |
Вывод отчет
индексу в Worksheets нужно передавать либо индекс, либо имя листа, а никак не комбобокс. То есть, например UserForm3.ComboBox2.Text ... |
| 23.04.2014, 15:24:04 |
Вывод отчет
Shocker.Pro,т.е надо проставить везде text & ... |
| 23.04.2014, 15:48:13 |
Вывод отчет
по хорошему - да, хотя к ошибке это приведет только в одном месте ... |
| 23.04.2014, 16:07:50 |
Вывод отчет
Shocker.Pro, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. так же? ошибка вылазивает так же ... |
| 23.04.2014, 16:11:07 |
Вывод отчет
Shocker.Pro, сделала так,но.у мен копирует только шапку.а данные нет Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.04.2014, 16:14:57 |
Вывод отчет
Что конкретно вы вбиваете в форму? ... |
| 23.04.2014, 16:16:54 |
Вывод отчет
Shocker.Pro, пользователь может ставить сразу и две галочка.а может одну ... |
| 23.04.2014, 16:20:21 |
Вывод отчет
При таком заполнении программа вообще не работает и работать не может, потому что обращается к несуществующему листу. Пришлите тот файл, где у вас это работает ... |
| 23.04.2014, 16:52:15 |
Вывод отчет
Shocker.Pro, я нашла другой код программы.но проблема всё тоже. копирует только шапку ... |
| 23.04.2014, 17:04:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156393]: |
158ms |
56ms |
| others: | 187ms |
| total: | 441ms |
