Как закрыть все скрытые формы в VB6
Есть 2 формы, при открытии одной Form2 скрывается первая Form1 (Hide и Show). На обеих есть крестики закрытия формы. Как сделать так, чтобы при нажатии на крестик из любой из этих форм происходило закрытие всех форм и выход из программы, т.е. чтобы они не висели в памяти? ... |
| 08.05.2014, 12:53:13 |
Перехватить событие Unload каждой и позакрывать все остальные формы ... |
| 08.05.2014, 12:59:27 |
Написал при закрытии каждой формы Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но как только доходит до выгрузки формы, он открывает этот же код на другой форме и выводит еще раз это же сообщение, как бы сделать так, чтобы сообщение выходило 1 раз? ... |
| 08.05.2014, 13:49:19 |
Завести глобальную переменную типа UnloadingInProgress AS Boolean Первая форма, которая словила Unload ставит ее в True, и все остальные игнорируют обработчик Unload ... |
| 08.05.2014, 14:09:33 |
Второй вариант, ловить вместо Unload событие Код: vbnet 1. и анализировать UnloadMode, но первый попроще в вашем случае ... |
| 08.05.2014, 14:10:54 |
Shocker.ProЗавести глобальную переменную типа UnloadingInProgress AS Boolean Первая форма, которая словила Unload ставит ее в True, и все остальные игнорируют обработчик Unload Я правильно Вас понял, вот так? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Просто я не ас в этом, может как-то "красивее" можно сделать)) Но и так работает. Спасибо за наводку!!! ... |
| 08.05.2014, 17:06:46 |
нормально для красоты тут можно только избавиться от сравнения с логическом типом, ибо масло масляное Код: vbnet 1. Cancel =0 можно тоже не писать, ибо по умолчанию. ... |
| 08.05.2014, 17:22:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156384]: |
186ms |
38ms |
| others: | 189ms |
| total: | 446ms |
