с помощью ADO + SQL опрашивать текстовые файлы
здравствуйте, собственно по сабжу есть ли у кого хороший пример?, спасибо ... |
| 19.04.2014, 18:37:56 |
чуть в сторону от ВБ, но может скажете не пойму, сказано, здесь http://www.internet-technologies.ru/articles/article_293.html#subscribeCansel создайте три файла index.html data.txt CSV.DSN есть их текст далее сказано Остается отметить, что все три файла для проверки работы примера вы должны сохранить в одной директории вашего веб-сервера А если есть на сервере не index.html, index.php, тогда в него доливать соль: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. так? они уживутся? ... |
| 19.04.2014, 20:10:18 |
cns="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=ПапкаГдеФайл;Extended Properties='text;HDR=No;FMT=Delimited'" 234 qwerty asdfgh 207 zxcvbn lkjhgfd 120 zxcvbn lkjhgfd select f1,f2,f3 from test.txt where f1 like '%20%' ... |
| 21.04.2014, 10:34:34 |
zchvv, похоже с загрузкой на веб-сервер пролетаю, так как нужно Для выполнения asp скрипта нужно иметь windows хостинг где разрешен и настроен запуск classic asp. Расширение файла при этом должно быть asp А у меня такого не предвидится Вашу мысль не понял ... |
| 21.04.2014, 12:40:58 |
Я отвечал на вопрос, вынесенный в название топика. Какую строку соединения использовать, как обращаться к столбцам. Ни о каких веб-серверах не думал, ибо эта тема лежит далек-далеко за пределами моей компетенции. Но у нас есть Shocker.Pro! ... |
| 21.04.2014, 14:10:18 |
zchvv, ну тоже не плохо по сабжу, предположим, что в текстовике ID,Name,Price 1,"Chairs",$40.00 2,"Table",$75.00 3,"Fork",$1.50 4,"Lamp",$15.00 5,"Rug",$35.00 тогда упор на есть ли у кого хороший пример? и полный, как запросить столбец, строку, спасибо заранее ... |
| 21.04.2014, 19:39:11 |
катастрофаzchvv, ну тоже не плохо по сабжу, предположим, что в текстовике ID,Name,Price 1,"Chairs",$40.00 2,"Table",$75.00 3,"Fork",$1.50 4,"Lamp",$15.00 5,"Rug",$35.00 тогда упор на есть ли у кого хороший пример? и полный, как запросить столбец, строку, спасибо заранее Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 22.04.2014, 08:14:22 |
HandKot, спасибо важное дополнение 'нужно подключить библиотеку Microsoft ActiveX Data Object 2.x Library а с этой строкой не совладал Код: vbnet 1. я видимо не правильно указал место нахождения файла Source=J:\111.txt\ - как нужно? ... |
| 22.04.2014, 19:05:17 |
я понял, что первоисточник здесь http://www.connectionstrings.com/textfile/ как это Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\txtFilesFolder\; Extended Properties="text;HDR=Yes;FMT=Delimited"; привести в божеский вид хз ... |
| 22.04.2014, 19:57:27 |
катастрофаHandKot, спасибо важное дополнение 'нужно подключить библиотеку Microsoft ActiveX Data Object 2.x Library а с этой строкой не совладал Код: vbnet 1. я видимо не правильно указал место нахождения файла Source=J:\111.txt\ - как нужно? нужно указывать только директорию, где хранится файл, а не сам файл ... |
| 23.04.2014, 09:28:18 |
HandKot, упирается сегодня нечётное, и выделяет часть строки cn As ADODB.Connection нужно указывать только директорию, где хранится файл, а не сам файл - а с какого файла он будет опрашивать ? ... |
| 23.04.2014, 12:26:37 |
иногда надо подключать мозги иначе они могут покрыться плесенью катастрофаупирается сегодня нечётное, и выделяет часть строки cn As ADODB.Connection библиотека Microsoft ActiveX Data Object 2.x Library все еще подключена? катастрофаHandKot, нужно указывать только директорию, где хранится файл, а не сам файл - а с какого файла он будет опрашивать ? директория - это База Данных. Файлы внутри неё - таблицы. К какой таблице обращаетесь определяется в запросе (секция FROM) ... |
| 23.04.2014, 13:13:06 |
HandKot, библиотека Microsoft ActiveX Data Object 2.x Library все еще подключена? - да!!! К какой таблице обращаетесь определяется в запросе (секция FROM) - from [qqq#txt] - и что это значит ? ... |
| 23.04.2014, 13:30:12 |
катастрофаК какой таблице обращаетесь определяется в запросе (секция FROM) - from [qqq#txt] - и что это значит ? файл назывался qqq.txt, почему точка заменилась на #, сказать не могу по первой строке, тогда, надо смотреть код целиком ... |
| 23.04.2014, 16:59:26 |
HandKot, после полудня продвинулось Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. но на строке Debug.Print rs.Fields("ID").Value получаю Не удаётся найти объект в семействе, соответствующий требуемому имени или порядковому номеру вроде всё понятно, что ничего не понятно в файле w:\С_помощью_ADO_и_SQL_опрашивать_текстовые_файлы.txt имеется ID,Name,Price 1,Chairs,$40.00 2,Table,$75.00 3,Fork,$1.50 4,Lamp,$15.00 5,Rug,$35.00 ... |
| 23.04.2014, 17:24:35 |
| 23.04.2014, 17:28:51 |
катастрофа, После открытия рекордсета попробуй выполнить rs.Next() (точно не помню, но по-моему так звучит). А то ты открыл рекордсет, а на какой строке курсор не понятно. ... |
| 23.04.2014, 18:06:37 |
AlexShiryaevкатастрофа, После открытия рекордсета попробуй выполнить rs.Next() (точно не помню, но по-моему так звучит). А то ты открыл рекордсет, а на какой строке курсор не понятно. всю строку красным выделяет >потому что у тебя CSV это как Вы определили? и как сделать в текстовый? ... |
| 23.04.2014, 18:21:38 |
Konst_One http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms709353(v=vs.85).aspx потому что у тебя CSV это здесь указано: CSV с разделителями Поля в файле разделенных запятыми (значения, разделенные запятыми). Формат = CSVDelimited ??? формат у меня не CSVDelimited, а Delimited ну да в файле у меня разделено запятыми а как правильно? кто-то может сказать? ... |
| 23.04.2014, 19:40:32 |
катастрофа AlexShiryaevкатастрофа, После открытия рекордсета попробуй выполнить rs.Next() (точно не помню, но по-моему так звучит). А то ты открыл рекордсет, а на какой строке курсор не понятно. всю строку красным выделяет >потому что у тебя CSV это как Вы определили? и как сделать в текстовый? Исходя из этого можно понять как определяется CSV и почему второй вопрос отпадет сам собой. ... |
| 24.04.2014, 01:13:57 |
iMrTidy, и как быть? 1 менять расширение текстового файла на CSV? 2 менять разделители в этом файле? на что? 3 менять строки в коде? на что? что-то четвёртое...... ... |
| 24.04.2014, 05:44:59 |
катастрофаiMrTidy, и как быть? 1 менять расширение текстового файла на CSV? 2 менять разделители в этом файле? на что? 3 менять строки в коде? на что? что-то четвёртое...... если бы Вы удосужились почитать немного о строке подключения к текстовым файлам, а не просто открыть сайт катастрофая понял, что первоисточник здесь http://www.connectionstrings.com/textfile/ то там нашли бы и про разделитель и про shema.ini (первый два абзаца Delimited columns и Fixed length columns) и ...что-то четвертое ... |
| 24.04.2014, 07:58:08 |
HandKot, сделал, для себя, чтобы не забыть текст файла w:\С_помощью_ADO_и_SQL_опрашивать_текстовые_файлы.txt, разделить ";" ID;Name;Price 1;Chairs;$40.00 2;Table;$75.00 3;Fork;$1.50 4;Lamp;$15.00 5;Rug;$35.00 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. закончилось, всем спасибо ... |
| 24.04.2014, 08:25:07 |
Ничего не закончилось. Теперь нужно хорошо разобраться с объектом Recordset. Debug.Print rs.Fields("ID").Value явно недостаточно для продуктивной работы. ... |
| 24.04.2014, 10:28:16 |
zchvvНичего не закончилось. Теперь нужно хорошо разобраться с объектом Recordset. Debug.Print rs.Fields("ID").Value явно недостаточно для продуктивной работы. поддерживаю. Всё только началось ... |
| 24.04.2014, 11:28:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156361]: |
189ms |
89ms |
| others: | 191ms |
| total: | 516ms |
