Помогите прописать переменную (дата) в SQL запросе для VBA
Суть проблемы: В ячейке A1 находится запрос вида: Код: sql 1. , где dateRAB - переменная, которая содержит значение '26.05.2014'. При выполнении макроса: Код: vbnet 1. 2. выдаётся ошибка: "[Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server] Ошибка преобразования даты или времени из символьной строки" Если выпоснять макрос в таком виде: Код: vbnet 1. 2. то ошибки нет. Помогите решить задачу. ... |
| 27.05.2014, 12:57:00 |
какого типа переменная dateRAB? какого типа поле date_proc в базе? если Date, то: Код: vbnet 1. ... |
| 27.05.2014, 13:00:37 |
дополнительный вопрос - в таблице HARD_RESULT какого типа поле id? ... |
| 27.05.2014, 13:01:58 |
Shocker.Pro, выполнение запроса происходит из базы MS SQL, dateRAB - дата, date_proc - дата, id - текст проблема в том, что из VBA, мой запрос выполняется, а если текст запроса брать с ячейки листа, то выдаёт вышеописаную ошибку. проверил исправленный запрос, ошибка: "оператор SQL выполняется напрямую; без курсора" ... |
| 27.05.2014, 13:30:47 |
Ser123если текст запроса брать с ячейки листатак чему равна переменная sSQL непосредственно перед выполнением запроса? Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 27.05.2014, 13:48:41 |
Ser123, Если запрос отправляете в MS SQL Server, то формат даты должен быть таким 'yyyymmdd' ... |
| 27.05.2014, 14:31:25 |
studierenдолжен бытьникому он не должен. Можно отправить в том формате, в каком он будет корректно распознан. Я шлю в формате 'yyyy-mm-dd' Действительно, в первом посте я не заметил, что у автора MSSQL, написал для JET, приношу извинения. В любом случае, мне кажется, у автора сейчас проблема в другом - он думал, что содержимое переменной волшебным образом подставится в строку запроса, и сейчас он понял, что проблема не там, ждем результата. ... |
| 27.05.2014, 14:38:12 |
Shocker.Proтак чему равна переменная sSQL непосредственно перед выполнением запроса? Код: vbnet 1. перед выполнение запроса, если выполнять из VBA кода : Код: vbnet 1. если брать из ячейки листа: Код: vbnet 1. по каким то причинам переменная dateRAB в запросе не распознаётся, если текст запроса брать из ячейки.. как заставить работать макрос.. ... |
| 27.05.2014, 15:19:07 |
Ser123по каким то причинама по каким причинам она должна распознаваться, интересно? в ячейку: Код: sql 1. код: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 27.05.2014, 16:29:10 |
TO: Ser123 Код: vbnet 1. Shocker.Pro... никому он не должен. Можно отправить в том формате, в каком он будет корректно распознан. Я шлю в формате 'yyyy-mm-dd' Не согласен с Вами. Формат даты 'yyyymmdd' универсальный для MS SQL Server. Любые другие форматы уже зависят от серверных/клиентских настроек и иногда сервер может отказать принимать как дата. ... |
| 27.05.2014, 16:36:42 |
studierenTO: Ser123 Код: vbnet 1. ... P.S. Я не знаю что такое "dateRAB" здесь. Я лишь предполагаю, что это VBA функцию, которая возвращает дату. ... |
| 27.05.2014, 16:38:57 |
studieren, есть ANSI-формат даты: yyyy-mm-dd hh:nn:ss - он будет распознан в любом случае ... |
| 27.05.2014, 16:55:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156354]: |
194ms |
45ms |
| others: | 227ms |
| total: | 499ms |
