Выполнение SQL запросов из *.txt файлов посредством VBA
Есть запросы, которые не помещаются в ячейку Excel, есть идея брать запросы из *.txt файлов, но не могу никак придумать как при чтении файла построчно выполнить весь запрос. Если есть практика реализации и идеи, поделитесь, пожалуйста. ... |
| 28.05.2014, 13:24:46 |
Какая СУБД? ... |
| 28.05.2014, 13:27:19 |
Shocker.Pro, В данном случае oracle, но ещё и MS SQL надо будет ... |
| 28.05.2014, 13:34:17 |
Что мешает хранить запросы в хранимых процедурах на сервере? ... |
| 28.05.2014, 13:48:10 |
Shocker.Pro, через ИТ-шников проблематично по времени и нельзя изменить оперативно. ... |
| 28.05.2014, 14:31:09 |
Ок, что мешает хранить запросы в ячейках по частям? ... |
| 28.05.2014, 14:40:47 |
Ser123нельзя изменить оперативно.и что за запросы-то такие, где САМ ЗАПРОС нужно постоянно менять... ... |
| 28.05.2014, 14:42:06 |
Ser123, В принципе в MS Excel можно создать QueryTables, да ещё с параметрами. В смысле захотите обновить данные, MS Excel будет спрашивать у Вас значения параметров. Вот примерчик 13556015 или вот ещё Кто знает, как дернуть из Экселя хранимую процедуру MS SQL ? ... |
| 28.05.2014, 16:42:13 |
Ser123, Если у Вас куча запросов и Вам не удобно создавать для каждого запроса отдельный QueryTable, тогда можете создать отдельный Access файл "mdb/accdb", где можете создавать запросы к серверу хоть сотнями. Думаю так лучше чем создавать кучу txt файлов. Если конечно я правильно понял Ваш замысел. ... |
| 28.05.2014, 16:47:48 |
Ser123, Запросы можно хранить в TextBox на UserForms, как вариант ещё. ... |
| 28.05.2014, 17:07:29 |
Shocker.ProОк, что мешает хранить запросы в ячейках по частям? А какой формат должен быть ячеек с кусками sql-запроса? Строго текстовый, чтобы конкатенацией строку собирать? ... |
| 29.05.2014, 08:14:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156350]: |
27ms |
39ms |
| others: | 222ms |
| total: | 331ms |
