Run time error 424
Вопрос такой: не могу объявить переменную сx как Range впрочем как и диапазоны. потому эта часть закоментирована. вследствие этого циклы идут не по Range как хотелось бы, а по массиву значений, к-е входят в указанные диапазоны "C20:E20", "B21:B23". а нужно при опр. условии записывать в переменные stolbec,stroka номера столбца или строки. однако тут (stolbec = cx.Column) и тут (stroka = cy.Row) возникает ошибка. поясните плз как нужно правильно записать код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 31.10.2011, 14:43:28 |
Run time error 424
jack100500, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 31.10.2011, 14:59:29 |
Run time error 424
пробуй камнем, спс! точно ж забыл set ... |
| 31.10.2011, 16:23:30 |
Run time error 424
Добрый день.Не стал заводить новую тему ибо проблема не такая уж глобальная.Хочу научиться программировать.Пишу программу по учебнику там вылезает ошибка Run-time error 424,при открытии второй формы,может кто глянет,подскажет почему? https://yadi.sk/d/7iWo4YtBRrovi ... |
| 01.06.2014, 11:24:25 |
Run time error 424
Geor, Вы ссылаетесь из кода первой формы на объекты второй формы, поэтому нужно указывать полный путь, т.е. должно быть так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Но правильнее будет перенести такой код на форму 2. Еще правильнее будет перенести логику вычислений в отдельный модуль, но это на будущее. А совсем хорошо, правда не всегда в случае VB6, написать отдельный класс под логику. ... |
| 01.06.2014, 14:24:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156343]: |
168ms |
31ms |
| others: | 185ms |
| total: | 424ms |
