Помогите, пожалуйста с If
Приветствую! Господа, вчера, довольно спонтанно, решил начать изучать Visual Basic.. Сегодня столкнулся с проблемой.. Знакомый подкинул задачку, сделать калькулятор,который работает всего лишь с одной формулой: x=a^3+b^3. Все просто, сделал. три текстовых поля, в одно вписываем значение a, во второе b, жмем на = и получаем ответ в третьем поле. итого, три поля, две кнопки. одна "=", другая "СЕ" (сброс) код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Но вот проблема, если в первые два поля не вводить - вылетает ошибка "несовпадение типов. При отладке жалуется на строку ... |
| 01.06.2014, 16:02:20 |
блин, случайно отправил сообщение не дописав.. а кнопки "редактировать" не нашел.. в общем,жалуется на строку Код: vbnet 1. хотел сделать так: при нажатии кнопки "=", если поле 1 или 2 пустые - вылетает сообщение "Заполните поля", ну или любое другое.. но так с ходу разобраться с операторами не смог, никогда раньше не занимался программированием ни на одном языке.. в моем представлении должно быть как-то так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и о чудо.. пока писал - решил попробовать сделать так еще раз - все получилось! Благодарю,волшебный форум!=) ... |
| 01.06.2014, 16:09:28 |
Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 01.06.2014, 18:11:02 |
Kenzy, Познакомьтесь с переменными, с типами данных, а также с функциями Val() и Str(), а также с функциями приведения типов CStr(), CBool(), CDbl(), CInt(), CSng() и т.д. Так как Text1.Text ^ 3 - это неявное приведения Text1.Text из String в Double, и если текст является числом, то ошибки не будет при конвертации ... |
| 01.06.2014, 18:11:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156342]: |
81ms |
41ms |
| others: | 193ms |
| total: | 353ms |
