1С + Word: Скопировать форматированный текст из одной ячейки таблицы в другую
Из 1С формируется документ Word на основе шаблона. Имеется таблица, в первой ячейке которой находится текст с форматированием. Остальные ячейки пустые. Необходимо скопировать текст из первой ячеки в остальные, не теряя форматирование. Познания VB минимальные, решить проблему с наскока не получилось. Пытался сделать так (из 1С): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. В результате на последнем операторе ошибка: Microsoft Word: Не удается скопировать содержимое между двумя этими диапазонами. Помогите, плиз, решить проблему. ... |
| 24.06.2005, 14:25:29 |
А что, разве так не проще: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.06.2005, 17:11:44 |
В таком варианте в таблицу добавляется новая ячейка. А мне нужно заменить текст в существующей. ... |
| 25.06.2005, 09:06:34 |
alexmyt при копировании ячейки в ячейку, сохраняется форматирование копируемой ячейки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 27.06.2005, 13:54:57 |
HandKot Действительно, решение работает... Но только если в таблице больше 1 строки. Если одна строка - пвставляются новые ячейки. Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. После выполнения таблица будет иметь размер 1х6. ... |
| 27.06.2005, 16:46:44 |
"ну, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе" можно предложить добавить строку (под строкой с форматом/информацией), записать все что нужно в новую строку, а потом строку с форматом удалить ... |
| 27.06.2005, 18:08:10 |
либо сделать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 27.06.2005, 18:13:06 |
а как скопировать строку таблицы, если некоторые ячейки в ней объеденены по вертикали? пытаюсь так: Код: plaintext 1. Microsoft Word: Отсутствует доступ к отдельным строкам, поскольку таблица имеет ячейки, объединенные по вертикали. ... |
| 11.10.2007, 12:28:15 |
Можно не заниматься связкой WORD с 1С, а получать сразу красивые отформатированные документы с использованием ОптимаСофт:Документы. Скриншоты можно посмотреть http://www.optimasoft.info/index_doki.html Там используется внешняя компонента, встроенная в 1С и управляемая кодом 1С. ... |
| 02.06.2014, 18:25:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156341]: |
164ms |
41ms |
| others: | 220ms |
| total: | 453ms |
