VB6 функция Collect()
Помогите разобраться, что на VB делает Collect(string Value) для массивов или коллекций? Для с# может есть аналог - лямбда выражение ...WHERE(p=>p == string Value)? ... |
| 04.06.2014, 18:21:42 |
Павел ЗигмундовичVB6 функция Collect()нет такой функции в VB6 ... |
| 04.06.2014, 18:32:21 |
Ну так оно никуда не денется из ADODB.Recordset, если ты пишешь на c# А VB6-то тут причем? ... |
| 06.06.2014, 17:25:51 |
Павел ЗигмундовичЕсть такое свойство у ADODB.RecordsetНе подходит по типу параметра. Думаю, это просто некая пользовательская функция в проекте или внешней библиотеке. ... |
| 06.06.2014, 18:12:35 |
Shocker.Pro, Переписываю с VB6 на с#. ... |
| 10.06.2014, 11:49:11 |
Павел ЗигмундовичПереписываю с VB6 на с#.еще раз: ADODB к VB6 не имеет никакого отношения. Соответственно, надо говорить о том, что ты переписываешь доступ к данным с ADODB на (что? ADO.NET, EF, Linq2SQL и т.п.) Иначе непонятно, как ответить - чем ее заменить. ... |
| 10.06.2014, 12:09:03 |
видимо он переписывает классическое ASP приложение, только там имеет смысл использовать Collect() метод рекордсета ... |
| 10.06.2014, 12:10:27 |
Shocker.Pro, Переписываю доступ к БД через Linq To Sql. ... |
| 12.06.2014, 10:39:38 |
Павел ЗигмундовичПомогите разобраться, что на VB делает CollectПавел ЗигмундовичЕсть такое свойство у ADODB.Recordset - http://www.devx.com/vb2themax/Tip/18501 так в чем остался вопрос-то? По ссылке ответ. ... |
| 12.06.2014, 10:51:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=BRATISCHKA&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
80ms |
30ms |
| others: | 435ms |
| total: | 609ms |
