А как в VB6 имплементировать #ifndef WINVER #define WINVER 0x0400 итд.
Делаю стандартный визард Wizard / Property Sheets на VB реально сделать? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Нарвался пока на проблему что картинки множатся (тест проект на тек. стадии прилагается). Проблема описана в этой статье: Conquering Wizard97 Решение предлагается такое: авторThis problem occurs because of the default settings of the project wizard we have used to create the application, the settings for the IE version in the stdafx.h file. Here is the change one should make to get the Wizard to behave as it is supposed to: Collapse | Copy Code Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Как подобное всунуть в код VB6? ... |
| 15.06.2014, 18:13:25 |
поясню проблему ... |
| 15.06.2014, 18:19:51 |
Все, доперло. Вопрос снят. Why are there two values for PSH_WIZARD97? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Я залепил "старую константу"(_WIN32_IE < 0x0500), замена на "новую" устранила мультикартинки: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 15.06.2014, 21:20:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156310]: |
59ms |
29ms |
| others: | 195ms |
| total: | 321ms |
