разбор строковой переменной
Добрый день! Задача состоит в том, чтобы сформировать список "id" и соответствующих им записей "licence" по следующей ссылке . Я предполагаю следующую последовательность действий. Читаю html код страницы, ищу строку "var banksList =" и читаю все содержимое в строковую переменную. После чего ее можно парсить по запятым. Вот с этим делом проблемы, вроде ничего сложного, но у меня не выходит. Пример исходных данных: [{"id":"190503","name":"2Т Банк","licence":"625"},{"id":"196048","name":"АББ","licence":"2937"},{"id":"9259","name":"Абсолют Банк","licence":"2306"}]; В результате хочется иметь таблицу в excel вида idlicence190503625196048293792592306 Помогите с реализацией кода! Спасибо! PS каков максимальный объем строковой переменной, у меня выходит около 110 тыс знаков. влезет? ... |
| 17.06.2014, 12:30:29 |
PlanBвлезет?влезет PlanBне выходит.а в чем конкретно проблема? про Split ты вроде в курсе... ... |
| 17.06.2014, 12:34:15 |
Shocker.Pro, привет! да, в курсе. ну там много всякой гадости. запятые, скобки, ковычки. по всем по очереди пройтись? ... |
| 17.06.2014, 12:46:10 |
Делать каскадный сплит. Сначала по },{ Потом по запятой Потом по двоеточию ... |
| 17.06.2014, 13:33:16 |
не сначала по },{ потом по кавычка запятая кавычка потом по кавычка двоеточие кавычка при этом не забывать подрезать крайние скобки, кавычки и т.п. если там несколько элементов массива, тогда еще самый первый сплит по ],[ ... |
| 17.06.2014, 13:35:58 |
Shocker.Pro, у меня с массивами все очень печально =((( вот и не выходит ... |
| 17.06.2014, 14:11:13 |
PlanBShocker.Pro, у меня с массивами все очень печально =((( вот и не выходитно я вроде допер ... |
| 17.06.2014, 14:14:21 |
у тебя с VB-массивами печально или с JSON-массивами? ... |
| 17.06.2014, 14:18:22 |
Shocker.Proу тебя с VB-массивами печально или с JSON-массивами? я такую аббревиатуру не видел-то ... |
| 17.06.2014, 16:39:43 |
[{"id":"190503","name":"2Т Банк","licence":"625"},{"id":"196048","name":"АББ","licence":"2937"},{"id":"9259","name":"Абсолют Банк","licence":"2306"}];это данные в вышеуказанном формате ) ... |
| 17.06.2014, 16:55:46 |
а в VB какой версии это нужно сделать? ... |
| 17.06.2014, 17:18:25 |
Серега в VBA работает )) ... |
| 17.06.2014, 17:38:16 |
PlanB, Поищите/погуглите готовые классы для JSON - попробуете скормить, если пройдёт - облегчите себе жизнь, если нет - прийдётся парсить вручную. Хотя опять же можно выхитриться с помощью ScriptControl (используя JS сожрать через eval, на выходе получаем объект JS, останется написать обёртку к полученным данным) ... |
| 17.06.2014, 17:47:58 |
VSVLADиспользуя JS сожрать через eval, на выходе получаем объект JS, останется написать обёртку к полученным даннымНе все так просто, на выходе получаем текст "[object Object],[object Object],[object Object]". Нужно внедрить объект с методом, который будет принимать в качестве параметров id и licence, а евалить цикл, который пробежится по массиву и надергает из него значений: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 17.06.2014, 19:03:57 |
Antonariy, Да, примерно такое решение. Я всё таки добрался до нужных элементов в объекте JS. Правда нужно соблюдать регистр, т.е. например чтобы получить элемент "name", то xBank.Name - Среда автоматически ставит, поэтому или в исходном JSON отреплейсить в верхний регистр "name" -> "Name", или подумать, может есть ещё какой способ. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 18.06.2014, 10:25:27 |
О, про CodeObject не знал, так конечно проще. ... |
| 18.06.2014, 11:06:22 |
VSVLAD... Правда нужно соблюдать регистр, т.е. например чтобы получить элемент "name", то xBank.Name - Среда автоматически ставит, поэтому или в исходном JSON отреплейсить в верхний регистр "name" -> "Name", или подумать, может есть ещё какой способ . Достаточно написать Dim name, id, licence а потом это можно и удалить/закомментировать - среда запомнит ... |
| 18.06.2014, 14:12:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156305]: |
175ms |
47ms |
| others: | 237ms |
| total: | 495ms |
