В Excel заполнена таблица таким образом
здраствуйте, помогите пожалуйста с решением. В Excel заполнена таблица таким образом: 12.май 15.ноябрь 17.февраль 29.сентябрь и т.д. все месяцы. Нужно чтобы этот формат даты был числовым, например: 12.май-это 12\05, 17.февраль-это 17\02 и т.д. Как это можно с делать в VB? Помогите пожалуйста...заранее спасибо... ... |
| 09.06.2014, 06:11:56 |
Задайте необходимый формат ячейки. ... |
| 09.06.2014, 09:15:30 |
Akina, пробовал, но ничего:( как то программно можно это реализовать? какой нибудь программный код написать на это? ... |
| 15.06.2014, 18:25:43 |
Cheh, Показывайте что сами пробовали: текст формата, скриншот ... |
| 15.06.2014, 19:45:02 |
VSVLAD, Пока нечего показывать ... |
| 20.06.2014, 04:33:42 |
образца файла тоже нет? ... |
| 20.06.2014, 09:16:35 |
Cheh, доброе утро. Обязательно VB? По-моему, тут куча вариантов. От изменения формата ячейки вплоть до: Код: vbnet 1. ... |
| 20.06.2014, 10:01:57 |
Shocker.Pro,j,образец файла могу дать ... |
| 23.06.2014, 05:41:14 |
Maxim12345678, доброго времени суток, а вот эту команду в строку формул можно вбить? ... |
| 23.06.2014, 05:41:58 |
Maxim12345678,спасибо за совет:) но там еще такая проблема что например есть такой формат записи:17.май а есть наоборот май.17 и надо чтобы он автоматически делал проверку и исправлял. Тут мне кажется только программно. ... |
| 23.06.2014, 05:49:06 |
Maxim12345678,ну или можно через какую нибудь функцию это с делать, например через ЕСЛИ. Так можно? ... |
| 23.06.2014, 06:12:07 |
Shocker.Pro, вот файл ... |
| 23.06.2014, 07:20:58 |
обратите внимание, что у вас везде записана дата, но в некоторых случаях, в зависимости от формата, вам нужно год превратить в число месяца и записать в едином формате "число\месяц" - правильно я понимаю? в таком случае, встречный вопрос к коллегам - а в формулах можно как-то задействовать либо проверку шаблона форматирования ячейки, либо взять из ячейки текст, а не значение? ... |
| 23.06.2014, 09:19:03 |
Для начала Akina Задайте необходимый формат ячейки. Только для всего столбца ДД:МММ ... |
| 25.06.2014, 09:00:12 |
Cheh, В примере все значения столбца A это даты, но имеющие разный формат. Предлагаю 4 варианта решения Вашей задачи. ... |
| 26.06.2014, 00:14:13 |
iMrTidy, что значит =ЕСЛИ(ДЕНЬ(A5)<10;? ... |
| 03.07.2014, 06:02:02 |
Cheh, я разобрался с функцией, только есть одна проблема, получатся например вот такой вид: 2\2029 а мне нужно чтобы было 2\29 как можно удалить не нужные символы? ... |
| 03.07.2014, 08:12:05 |
ChehCheh, я разобрался с функцией, только есть одна проблема, получатся например вот такой вид: 2\2029 а мне нужно чтобы было 2\29 как можно удалить не нужные символы? Будет проще понять, что Вы пытаетесь добиться, если Вы приложите файл с исходными данными, с тем, что Вы пытаетесь сделать и как в итоге должно получиться. Изначально речь шла о дне месяца и номере месяца, что было решено четырьмя способами, теперь в игру вступает год... ... |
| 03.07.2014, 21:26:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156285]: |
204ms |
59ms |
| others: | 222ms |
| total: | 535ms |
