Ошибка при выполнение VBA макроса - Type mismatch
Добрый день! Вопрос по макросу в Ecxel. На одной машине макрос отрабатывает без ошибок, на второй, выдает ошибку В чем может быть проблема ? --------------------------- Microsoft Visual Basic for Applications --------------------------- Run-time error '13': Type mismatch --------------------------- ОК Справка --------------------------- ... |
| 27.07.2010, 12:32:54 |
в коде ... |
| 27.07.2010, 12:36:34 |
stavdiusНа одной машине макрос отрабатывает без ошибок, на второй, выдает ошибку В разных настройках Панель управления - Язык и стандарты - Числа И некорректном преобразовании числовых типов в вашем коде. ... |
| 27.07.2010, 12:39:31 |
Я просто подумал, может настройки какие, ведь на остальных работает... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. ... |
| 27.07.2010, 12:40:18 |
и на какой строчке этого кода у вас данная ошибка? ps видимо на операции деления ... |
| 27.07.2010, 12:43:29 |
Konst_One, вот в том то и дело, он просто выдает сообщение, и не ругается на строчку. ... |
| 27.07.2010, 12:50:56 |
пройдитесь в отладке и посмотрите на какой строчке остановиться отладчик во время ошибки ... |
| 27.07.2010, 12:52:13 |
или сделайте обработчик ошибок, пронумеруйте все строчки кода и в обработчике выведите Erl ... |
| 27.07.2010, 12:52:46 |
Konst_One, каким образом можно запустить обработчик ошибки ? ... |
| 27.07.2010, 13:16:52 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 27.07.2010, 13:20:34 |
Konst_One, Вы правы, на ругается на строчку деления на сто А что ему эта строчка так не нравится ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.07.2010, 14:38:43 |
stavdius, значение 14.5 ... |
| 27.07.2010, 14:39:41 |
Код: plaintext ... |
| 27.07.2010, 14:42:12 |
stavdiusstavdius, значение 14.5 Видимо rs.Fields(0) - это у вас ТЕКСТОВОЕ поле, а не числовое. ... |
| 27.07.2010, 14:42:19 |
может у вас там формат ячейки задан числовой? поставьте General ... |
| 27.07.2010, 14:43:18 |
Konst_One Код: plaintext не поможет. Надо разделитель дробной части соответствующий панели управления. ... |
| 27.07.2010, 14:43:30 |
Shocker.ProKonst_One Код: plaintext не поможет. Надо разделитель дробной части соответствующий панели управления. все нецелые числа в VB задаются с точкой в коде. ... |
| 27.07.2010, 14:45:22 |
Konst_Oneвсе нецелые числа в VB задаются с точкой в коде. Что ты сегодня куришь? попробуй Код: plaintext ... |
| 27.07.2010, 14:47:39 |
Shocker.ProKonst_Oneвсе нецелые числа в VB задаются с точкой в коде. Что ты сегодня куришь? попробуй Код: plaintext это понятно, но у него же поле должно быть числовое. если нет, то ccur() сразу ему выдаст ошибку и мы узнаем правду наконец ps я не курю. я даю наводящие решения, которые помогут идентифицировать проблему. пусть ТС тоже думает ... |
| 27.07.2010, 14:49:22 |
Konst_Oneэто понятно, но у него же поле должно быть числовое а вот это вряд ли, иначе не вижу причин для возникновения ошибки типа. ... |
| 27.07.2010, 14:52:16 |
Konst_Oneесли нет, то ccur() сразу ему выдаст ошибку и мы узнаем правду наконец не узнаем потому что он выдаст ту же самую ошибку, неважно, явное идет преобразование или неявное. ... |
| 27.07.2010, 14:53:06 |
Konst_One, Спасибо, за помощь. Изменил тип поля на числовой в таблице. ... |
| 27.07.2010, 14:54:13 |
да, скорее всего числовые данные храняться в текстовом поле в базе (жуть). ... |
| 27.07.2010, 14:54:55 |
Доброе время суток.. При наладку 1с предприятия столкнулся с макросом который выводит бак код на весы.. В нем следуящая ошибка Private Sub CommandButton1_Click() Dim rc1 As Recordset Dim db As Database Dim PathBase As String: PathBase = "c:\torg_base_char" Dim User As String: User = "Aaieieno?aoi?" Dim Password As String: Password = "chok" Dim v77 As Object, result As Variant Set v77 = CreateObject("V77.Application") result = v77.Initialize(v77.RMTrade, " /D" + PathBase + " /N" + User + " /P" + Password, "") If result = 0 Then Set v77 = Nothing MsgBox "ia oaaeinu onoaiiaeou niaaeiaiea n 1N" Exit Sub End If Set Towar = v77.EvalExpr("NicaaouIauaeo(""Ni?aai?iee.Oiaa?"")") x = Towar.Aua?aouYeaiaiouIi?aeaeceoo("Aaniaie", 1, 0, 0) Dim i: i = 0 Stri = "" Set db = OpenDatabase("C:\Program Files\dhscale_En_56\DuoDianMing.mdb") Set rs1 = db.OpenRecordset("Select * from PLU@") rs1.MoveFirst Do While Towar.Iieo?eouYeaiaio > 0 rs1.MoveFirst Stri = Towar.Oo?eoEia StrNew = "" For q = 2 To 6 w = Mid(Stri, q, 1) If w <> 0 Then StrNew = Mid(Stri, q, 7 - q) Exit For End If Next q For e = 2 To StrNew rs1.MoveNext Next e cen = Towar.OaiaCaAa.Iieo?eou(OaeouayAaoa) cen = cen * 100 rs1.Edit rs1("DAIMA") = LTrim(RTrim(Towar.Oo?eoEia)) rs1("PRICE") = cen rs1("NAME") = Towar.Iaeiaiiaaiea rs1.Update Loop v77.ExecuteBatch ("Caaa?oeou?aaiooNenoaiu((0);") Set v77 = Nothing MsgBox "END" End Sub Сам я в макросах не очень.. Подскажите в чем тут проблема ... |
| 13.07.2014, 14:12:20 |
Модератор: 1) освойте тэги оформления кода - FAQ 2) создайте отдельный топик по своей проблеме 3) не забудьте указать-таки текст ошибки и строку, на которой она возникает 4) если есть проблема с копированием русского текста в ваш браузер - перед копированием переключите раскладку клавиатуры на русский 5) используйте предварительный просмотр перед публикацией сообщения ... |
| 13.07.2014, 20:41:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156273]: |
194ms |
72ms |
| others: | 234ms |
| total: | 543ms |
