Поиск уникальных записей и добавление их в конец другого листа
Доброго времени суток. Если не сложно подскажите как сделать следуещее: Необходимо найти записи в листе НВЧ не совпадающие с записями на лист1( по столбцам А:В) и добавить их в конец листа1. Пример во вложении. ... |
| 16.07.2014, 16:46:59 |
Сцепление ячеек + ВПР. ... |
| 16.07.2014, 19:02:46 |
zchvv, Спасибо, как найти отличающиеся значения я в принципе знал, мне нужно сделать макрос что бы он копировал ячейки в конец уже имеющимся, проблема именно в этом. ... |
| 17.07.2014, 09:27:01 |
Тогда примерно так: select tn,dt from [НВЧ$A1:B1055] where CStr(tn) & CStr(dt) not in (select CStr(tn) & CStr(dt) from [Лист1$A1:B32]) Это при условии, что умеете применять SQL к данным на листах Excel'я. Хотя, кмк, если бы умели - давно бы уже сделали. ЗЫ. Макрос, к сожалению. за Вас написать не могу - есть другие дела. ... |
| 17.07.2014, 12:00:17 |
подскажите плз, где в этом ошибка? With Application .EnableEvents = False Cells(i, 4) = IfError(.VLookup((Cells(i, 1).Value & Cells(i, 2).Value), Sheets("1").Columns("E:F"), 2, False), 0) .EnableEvents = True End With ... |
| 17.07.2014, 15:50:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156268]: |
173ms |
25ms |
| others: | 221ms |
| total: | 447ms |
