изменение иконки в проводнике
Хотел, что бы иконка программы изменялась согласно настройкам. Юзер сбрасывает файлы на программу и сразу видит заданные параметры преобразования файлов. Подскажите куда копать? по каким ... гуглить? Как вариант изменить иконку ярлыка программы. ... |
| 23.07.2014, 18:53:44 |
ДмитЮзер сбрасывает файлы на программулиса север паяльник красное Что это означает? ... |
| 23.07.2014, 18:56:17 |
В приведённом примере юзер сбросил текстовый файл на блокнот. А мне надо на свою программу и в Иконке программы должно быть показано в какой формат (задан в изменяемых настройках программы) будет преобразован сбрасываемый файл. ... |
| 24.07.2014, 14:16:34 |
гм. Ну на видео не ярлык блокнота, а непосредственно файл блокнота Если пользователь, скажем, поменяет иконку ярлыка, то будет отображаться его иконка, а основная прога даже не знает о существовании всех ярлыков для нее. Ну это уже частные случаи. ДмитКак вариант изменить иконку ярлыка программы.Именно в эту сторону и копать, только не изменение иконки ярлыка программы, а изменение иконки программы. Дмитрий77 писал тут про возню с иконками, можно попробовать посмотреть его топики ... |
| 24.07.2014, 15:07:09 |
Shocker.Proписал тут про возню с иконками, Для своей программы (да наверно и для чужой) можно изменить 1) Иконку приложения (alt+tab, панель задач) 2) Иконку в шапке формы Это да. Что касается "иконки exe-файла приложения", то она зашита в ресурсы этого файла. Хаком над exe ее конечно поменять можно (reshacker и ему подобные). Что касается иконки для ассоциации файлов (например расширение .txt) -наверно можно, но это хак над стандартными настройками OS. Лично я таких вещей не поощряю. Что качается изменения иконки ярлыка, да пожалуйста - ручками. Как это сделать программно я не выяснял. ... |
| 24.07.2014, 16:20:10 |
Дмитрий77Что касается иконки для ассоциации файлов (например расширение .txt) -наверно можно, но это хак над стандартными настройками OSКак я понял, ТС нужно не это, а именно смена иконки приложения:Дмитв Иконке программы должно быть показано в какой формат Дмитрий77"иконки exe-файла приложения", то она зашита в ресурсы этого файлав экзешник ведь можно зашить не одну, а несколько иконок (не штатными средствами VB конечно). Вероятно где-то в экзешнике будет указатель на нужную иконку, который и придется перезаписывать. ... |
| 24.07.2014, 16:28:53 |
ТС, похоже про OLE Drag-n-Drop что-то тут пытается нам объяснить. Но у него плохо получается. И дело похоже совсем не в иконке самого приложения =) ... |
| 24.07.2014, 17:59:20 |
Когда тащишь файл на иконку незапущенного приложения (а именно это продемонстрировано в видео), то приложение не управляет процессом драг-дропа - оно в этот момент вообще не запущено. К тому же приложение у ТС, возможно, вообще консольное. ... |
| 24.07.2014, 18:47:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156258]: |
158ms |
40ms |
| others: | 202ms |
| total: | 438ms |
