Как правильно записать выражение
Нужно вместо "3" в вырвжении Rows("1:3").Select записать переменную "i". Как это сделать ... |
| 20.08.2014, 17:24:59 |
kos20, так попробуйте: Код: vbnet 1. ... |
| 20.08.2014, 17:29:12 |
я бы сказал, что второй амперсанд и кавычки лишние :-) Да и преобразование типов здесь не особо нужно, VBA сам разберется: Код: vbnet 1. ... |
| 20.08.2014, 23:41:12 |
The_PristДа и преобразование типов здесь не особо нужно, VBA сам разберется:ой-вэй, не учи людей плохому, они и без тебя научатся ... |
| 21.08.2014, 00:11:03 |
ок. спасибо всем! ... |
| 21.08.2014, 11:49:14 |
Shocker.Proой-вэй, не учи людей плохомуПлохое быстрее запоминается :-) Но согласись - в данном случае преобразование лишнее, т.к. в любом случае строка на выходе будет - с явным преобразованием или без него. И ошибки это не вызовет. ... |
| 21.08.2014, 11:52:18 |
The_PristИ ошибки это не вызовет.можно не писать комментариев в коде можно не структурировать код можно использовать невменяемые имена переменных можно полагаться на неявные преобразования (особенно дат) и ошибки это не вызовет. ... |
| 21.08.2014, 12:04:06 |
Shocker.ProThe_PristИ ошибки это не вызовет.можно не писать комментариев в коде можно не структурировать код можно использовать невменяемые имена переменных можно полагаться на неявные преобразования (особенно дат) и ошибки это не вызовет. все эти можно очень нужные можно а в данном конкретном случае конвертация это ненужное можно послесловие: клевый каламбур ... |
| 21.08.2014, 14:45:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156235]: |
183ms |
43ms |
| others: | 222ms |
| total: | 485ms |
