Преобразование даты с учётом Гринвича и переходом на летние и зимнее время
Добрый день. Возникла проблема. На сервере стоит система, которая пишет дату в оракл по гринвичу (+0) в системных полях. (Это конечно не правильно, но править это долго и сейчас срочно нужен костыль.) Я сначала делал через константу. Т.е. разбивал дату на части, и к часам прибавлял + 4 часа. Но из-за перехода на зимнее и летнее время, это не подошло. Так как постоянно нужно залазить и править с +4 на +3 и т.д. Я хотел сделать следующее, но не знаю как правильно описать. Макросом вытащить дату из системного поля. (к примеру она равна 12:00) И в макросе эту дату преобразовать + 4 часа. Через региональные настройки. Т.е. макрос будет вытаскивать системные региональные настройки машины. (так как макрос запускается на клиентской машине) Далее с учётом этих региональных настроек преобразовывать дату при необходимости +4 часа или +3 часа. Либо как то делать усилием самого оракла, что бы он исправлял дату на правильную. Беря региональные настройки с самого сервера. (Что возможно правильнее.) ... |
| 21.08.2014, 16:50:23 |
alekseich.n, Если дата/время нужны правильные(независимо от локальных настроек) - берите данные о времени с какого-либо сайта. ... |
| 21.08.2014, 21:34:03 |
А чем Вас sysdate не устраивает? ... |
| 22.08.2014, 11:13:25 |
При этом предварительно делать Код: plsql 1. вы будете получать нужное время . ... |
| 22.08.2014, 11:22:33 |
Всем спасибо. Через БД Oracl делать нельзя. (Т.е. можно, но нам не положено. В рамках задачи.) В общем выкрутился таким образом: Макросом достал документ, как объект. В строке которого был злосчастный SysTimeStamp во времени UTC. Отправил его в функцию, которую написал. Преобразование даты пришлось делать именно так. Так как Application.Utility.Replace обрезал драгоценные секунды. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 22.08.2014, 19:46:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156234]: |
32ms |
25ms |
| others: | 217ms |
| total: | 306ms |
