ShellExecuteEx в VBScript+WSH
Он там вообще доступен? Никак не получается. Просто я сделал изначально с ShellExecute, а там оказывается скрипт не ждёт когда закончится выполнение запущенного exe-файла. Решил переделывать. ... |
| 02.09.2014, 16:00:33 |
Вообще у меня сделано так, отрывочек: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но эта гадость не ждёт пока экзешник завершит работу. А нужно чтобы ждала. ... |
| 03.09.2014, 14:23:23 |
Ожидание можно сделать в цикле, проверяя через wmi, не пропал ли из памяти процесс sqlplus.exe. В цикл можно добавить WScript.Sleep, чтобы ожидание было не сильно напряжно для процессора. ... |
| 03.09.2014, 15:04:08 |
AntonariyОжидание можно сделать в цикле, проверяя через wmi, не пропал ли из памяти процесс sqlplus.exe. В цикл можно добавить WScript.Sleep, чтобы ожидание было не сильно напряжно для процессора. Хмм, интересно конечно, но что если в данный момент несколько sqlplus.exe болтается, а так и будет? ... |
| 03.09.2014, 15:12:57 |
О, что-то нашёл Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Умотался искать. ... |
| 03.09.2014, 15:23:54 |
XDiaBLoAntonariyОжидание можно сделать в цикле, проверяя через wmi, не пропал ли из памяти процесс sqlplus.exe. В цикл можно добавить WScript.Sleep, чтобы ожидание было не сильно напряжно для процессора. Хмм, интересно конечно, но что если в данный момент несколько sqlplus.exe болтается, а так и будет?ShellExecute возвращает processId, идентифицировать по нему. XDiaBLoО, что-то нашёлЭтот код тоже не ждет, ему так же нужен цикл, зато не нужен WMI. Про объект WshExec я раньше не слышал. ... |
| 03.09.2014, 15:35:42 |
AntonariyЭтот код тоже не ждет, ему так же нужен цикл, зато не нужен WMI. Но никто не мешает мне в цикле проверять статус. ... |
| 03.09.2014, 15:47:24 |
XDiaBLoAntonariyЭтот код тоже не ждет, ему так же нужен цикл, зато не нужен WMI. Но никто не мешает мне в цикле проверять статус.И я не буду! :) ... |
| 03.09.2014, 16:11:00 |
AntonariyXDiaBLoпропущено... Но никто не мешает мне в цикле проверять статус.И я не буду! :) Ну почему-же, вот сделал Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Это всего лишь запускатор sqlplus.exe, для одной корпоративной программы, из которой напрямую экзешник запускать мне очень неудобно. ... |
| 04.09.2014, 06:59:03 |
XDiaBLoНо эта гадость не ждёт пока экзешник завершит работу. А нужно чтобы ждала.Про третий параметр Run Method (Windows Script Host) почитайте. ... |
| 04.09.2014, 11:28:40 |
13-й кварталXDiaBLoНо эта гадость не ждёт пока экзешник завершит работу. А нужно чтобы ждала.Про третий параметр Run Method (Windows Script Host) почитайте. Спасибо, просто я уже всё сделал, но лишний раз убедился, что трудно искать что-либо связанное с VBScript и WSH. ... |
| 04.09.2014, 11:57:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156220]: |
430ms |
35ms |
| others: | 219ms |
| total: | 728ms |
