Disk Full
Здравствуйте. Есть код VBA, который копирует, обновляет и удаляет Excel файлы. Каждый день определенное количество файлов. Иногда всплывает ошибка: Disk full. Исправляю так: Жму Debug – далее Плэй. И запрос выполняется дальше. Как поправить код, что бы он не останавливался? ... |
| 08.09.2014, 10:48:10 |
Disk Full
Руками. Код нам угадывать? ... |
| 08.09.2014, 11:20:27 |
Disk Full
Antonariy, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.09.2014, 11:21:41 |
Disk Full
Это для одного файла. В день от 10-ти до 50 подобных обновлений может быть. Идут 1 за другим. ... |
| 08.09.2014, 11:22:56 |
Disk Full
А где ошибка возникает? ... |
| 08.09.2014, 12:46:12 |
Disk Full
На третей строке. В разных отчетах. ... |
| 08.09.2014, 12:51:29 |
Disk Full
Код: vbnet 1. но решение не фонтан. Обработчик ошибок нужен ... |
| 08.09.2014, 13:41:53 |
Disk Full
Im_Max, Т.к. после Debug работает - возможно надо установить задержку после выполнения копирования: Код: vbnet 1. ... |
| 08.09.2014, 13:53:01 |
Disk Full
резюмируя вышеотписавшихся: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. можно добавить счетчик, чтобы после определенного количества попыток или времени цикл завершался и как-то сигнализировал о глобальном ахтунге. ... |
| 08.09.2014, 15:05:26 |
Disk Full
Antonariy, Я плохо в ВБА разбираюсь. Но чютье мне подсказывает что здесь: Код: vbnet 1. должно быть что-то конкретное? Или прям так русскими буквами оставить? ... |
| 09.09.2014, 06:29:34 |
Disk Full
Im_MaxAntonariy, Я плохо в ВБА разбираюсь. Но чютье мне подсказывает что здесь: Код: vbnet 1. должно быть что-то конкретное? Или прям так русскими буквами оставить?походу ничего не было. Значит on error goto 0. ... |
| 09.09.2014, 08:03:51 |
Disk Full
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если не сложно, кратко напишите, что этот код будет делать? ... |
| 09.09.2014, 11:15:43 |
Disk Full
при возникновении ошибки во время копирования распечатает ее текст, подождет мгновение, попробует снова. ... |
| 09.09.2014, 11:41:45 |
Disk Full
Всем большое спасибо. 3 дня пока без ошибок все отрабатывает. ... |
| 12.09.2014, 06:26:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156212]: |
190ms |
38ms |
| others: | 223ms |
| total: | 478ms |
