где может быть ошибка?
Добрый всем вечер! не могу понять почему выделяется желтым цветом строка: Set x = Workbooks("GOURN FLAT 2014.xlsm").Sheets("Заказы").Columns(5).Find(.Cells(i), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole) вот код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Помогите разобраться!!! ... |
| 20.08.2014, 18:30:31 |
lapochka2382почему выделяется желтым цветом строкапотому что в ней возникает ошибка Если вы сообщите нам текст ошибки, нам будет гораздо легче вам помочь. ... |
| 20.08.2014, 18:36:33 |
на правах кофейной гущи: Код: vbnet 1. если память мне ни с кем не изменяет, ключом в коллекции Workbooks является имя файла без расширения. ... |
| 20.08.2014, 18:42:02 |
Shocker.Prolapochka2382почему выделяется желтым цветом строкапотому что в ней возникает ошибка Если вы сообщите нам текст ошибки, нам будет гораздо легче вам помочь. извините, ошибка такая: Run-time error'13': Type mismatch ... |
| 20.08.2014, 19:10:43 |
Antonariy, попробовала убрать расширение, все равно такая же ошибка:( ... |
| 20.08.2014, 19:12:34 |
lapochka2382Run-time error'13': Type mismatch И какой, по-твоему, тип у Лист3.Columns(1).Cells(i)? А какой нужен? ... |
| 20.08.2014, 21:56:08 |
Antonariy, не согласен. Как раз с расширением работать будет всегда, а без расширения только если на уровне ОС установлены соответствующие настройки(не отображать расширения для зарегистрированных типов файлов). А ошибка скорее всего возникает потому, что в ячейке, которая является критерием поиска значение ошибки(возможно формула неверно вычисляется и возвращает НД или ССЫЛКА) ... |
| 20.08.2014, 23:37:51 |
The_Pristв ячейке, которая является критерием поискаэто та, что: .Find( .Cells(i) , LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole) ... |
| 20.08.2014, 23:39:06 |
The_PristThe_Pristв ячейке, которая является критерием поискаэто та, что: .Find( .Cells(i) , LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)А я на что-то иное разве указываю? ... |
| 21.08.2014, 08:50:31 |
Akina, А я не опровергал этой информации :-) Я лишь расширил пояснение ... |
| 21.08.2014, 11:21:47 |
Akinalapochka2382Run-time error'13': Type mismatch И какой, по-твоему, тип у Лист3.Columns(1).Cells(i)? А какой нужен? у меня получается, что стоит тип Long, но по всей видимости должен быть Variant? ... |
| 21.08.2014, 11:38:05 |
lapochka2382, Прочитайте внимательно тогда мой пост. Я прямо указал в чем проблема. Тип для x у Вас правильный - Range. Проблема в значении ячейки. Я же даже красным выделил.... ... |
| 21.08.2014, 11:49:32 |
The_Pristlapochka2382, Прочитайте внимательно тогда мой пост. Я прямо указал в чем проблема. Тип для x у Вас правильный - Range. Проблема в значении ячейки. Я же даже красным выделил.... у меня на Листе3 в файле "Подушка2" была сводная таблица, а в файле GOURN FLAT 2014.xlsm обычная, я скопировала данные из сводной на другой лист как значение и ошибку больше не выдает. Спасибо огромное! но у меня теперь появилась другая проблема, мне нужно чтобы из файла "Подушка2.xlsm" (если данные совпадают) заносился в файл "GOURN FLAT 2014.xlsm" столбик "C". А у меня ничего не заносится, где я могла ошибиться, подскажите, пожалуйста! ... |
| 21.08.2014, 12:15:16 |
The_Pristа без расширения только если на уровне ОС установлены соответствующие настройки(не отображать расширения для зарегистрированных типов файлов).фигасе, какие зависимости. кто-то наверное поломал себе голову, почему на одном компе Workbooks("GOURN FLAT 2014") работает, а на другом нет. :)) ... |
| 21.08.2014, 13:24:04 |
lapochka2382The_Pristlapochka2382, Прочитайте внимательно тогда мой пост. Я прямо указал в чем проблема. Тип для x у Вас правильный - Range. Проблема в значении ячейки. Я же даже красным выделил.... у меня на Листе3 в файле "Подушка2" была сводная таблица, а в файле GOURN FLAT 2014.xlsm обычная, я скопировала данные из сводной на другой лист как значение и ошибку больше не выдает. Спасибо огромное! но у меня теперь появилась другая проблема, мне нужно чтобы из файла "Подушка2.xlsm" (если данные совпадают) заносился в файл "GOURN FLAT 2014.xlsm" столбик "C". А у меня ничего не заносится, где я могла ошибиться, подскажите, пожалуйста! Всё получилось. Всем большое спасибо за помощь:)!!! ... |
| 21.08.2014, 14:28:21 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! не могу понять, в чем ошибка... я - начинающий пользователь макросов. Знания практически нулевые, поэтому обращаюсь к Вам. В приложенном файле есть макрос, который должен применить в таблице настраиваемую сортировку: сначала по дате, затем по № документа. Однако он не работает - при применении сортировка не осуществляется. В чем может быть ошибка? Спасибо! ... |
| 05.09.2014, 22:29:29 |
eco_tЗдравствуйте, уважаемые форумчане! не могу понять, в чем ошибка... я - начинающий пользователь макросов. Знания практически нулевые, поэтому обращаюсь к Вам. В приложенном файле есть макрос, который должен применить в таблице настраиваемую сортировку: сначала по дате, затем по № документа. Однако он не работает - при применении сортировка не осуществляется. В чем может быть ошибка? Спасибо! ***в добавление: На листе 1 начальный массив данных. Нужно произвести сортировку сначала по дате, затем по номеру документа. На листе 2 обработанный массив ... |
| 05.09.2014, 22:35:03 |
eco_tОднако он не работаету меня ваш макрос работает. Что я делаю не так? ... |
| 08.09.2014, 13:11:04 |
Shocker.Proeco_tОднако он не работаету меня ваш макрос работает. Что я делаю не так? Здравствуйте! сортировка прошла на Листе 2 и по дате, и по номеру? ... |
| 08.09.2014, 21:14:03 |
eco_tShocker.Proпропущено... у меня ваш макрос работает. Что я делаю не так? Здравствуйте! сортировка прошла на Листе 2 и по дате, и по номеру? поняла, в чём ошибка. В макросе была ссылка на 1 лист. При замене листа на "ActiveSheet" макрос работает на любом листе. Другой вопрос: какой лучше применить диапазон-количество строк может варьироваться? А1:С1048576 ? ... |
| 08.09.2014, 21:28:47 |
Можно использовать свойство листа UsedRange ... |
| 08.09.2014, 21:31:31 |
Shocker.Pro, у меня получился следующий макрос: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ Получается, что модули по сортировке A2:A6, B2:B6 и With...End With обязательны в своей совокупности? или можно почистить программный код? ... |
| 08.09.2014, 22:00:43 |
Вопрос к модератору: не поняла, в чём ошибка. Проконсультируйте, пожалуйста. ... |
| 11.09.2014, 21:38:22 |
eco_tВопрос к модератору: не поняла, в чём ошибка. Проконсультируйте, пожалуйста.когда публикуете код - не надо писать его простым текстом - он плохо читается. Оформляйте с помощью специальных тэгов. Как это сделать - читайте по ссылке. ... |
| 11.09.2014, 22:05:09 |
[/quot]когда публикуете код - не надо писать его простым текстом - он плохо читается. Оформляйте с помощью специальных тэгов. Как это сделать - читайте по ссылке.[/quot] Если сделать шрифт жирным - этого будет достаточно? ... |
| 12.09.2014, 20:42:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156208]: |
198ms |
80ms |
| others: | 228ms |
| total: | 557ms |
