переключить раскладку для чужого приложения
Как переключить En-Ru раскладку клавиатуры для другого активного приложения в WinXp? ActivateKeyboardLayout переключает только для своего приложения. Спасибо. ... |
| 24.11.2010, 22:08:27 |
Тема закрыта - нашел! ... |
| 25.11.2010, 21:11:28 |
И как же?! Я не нашел. Да и вообще задача считается неразрешимой на VB. ... |
| 22.01.2011, 19:02:33 |
Guest 128, Да, действительно, я тоже не нашел надежный способ - как переключить раскладку на ЗАДАННУЮ. Но для решения своей задачи я реализовал иной подход: 1. Переключаю раскладку на другую (у меня их только две) имитируя нажатие Alt + Shift. 2. Определяю, а какая после этого стала раскладка в активном элементе активного окна чужого приложения. ... |
| 24.01.2011, 21:34:29 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 25.01.2011, 17:28:42 |
Упс... не заметил. Сейчас другой вариант ... |
| 25.01.2011, 17:29:26 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 25.01.2011, 17:59:42 |
VSVLAD, Да, действительно, это работает, но в оличие от моего варианта, это переключает раскладку сразу во всех запущенных приложениях. Возможно это и не страшно. И код покороче. Спасибо. ... |
| 25.01.2011, 22:26:05 |
Дмитрий П., Тогда рассылай не бродкаст-сообщение, а конкретному hWnd и будет тебе щастье ... |
| 26.01.2011, 08:10:44 |
Дмитрий П.Guest 128, Да, действительно, я тоже не нашел надежный способ - как переключить раскладку на ЗАДАННУЮ. Но для решения своей задачи я реализовал иной подход: 1. Переключаю раскладку на другую (у меня их только две) имитируя нажатие Alt + Shift. 2. Определяю, а какая после этого стала раскладка в активном элементе активного окна чужого приложения.Это я тоже пробовал. На домашнем компьютере не работает вообще, на рабочем - 50/50. И sendkeys пробовал, и keyb_event. Потом решил, что нажатие клавиш переключения достаются моему потоку, и попробовал вначале присоединиться к нужному потоку через AttachThreadInput, а потом отослать - результат опять же не особо утешительный. Зависит от настройки системы? ... |
| 26.01.2011, 21:27:49 |
VSVLAD Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Большое человеческое спасибо. :)) А чего тогда на всех форумах говорят, что это непросто и даже невозможно прямым кодом? По разным языкам неделю шерстил интернет. На одном даже встретил разработчика от пунтосвичер, он говорил, что надо библиотеку внедрять, что они так и делают. ... |
| 26.01.2011, 21:34:30 |
в SendMessage вместо HWND_BROADCAST я поставил ф-ю GetForegroundWindow, тогда раскладка меняется только в том приложении, с которым я в данный момент работаю,будь то Word Notepad или IE. Как раз то что нужно. to VSVLAD, Ваш пример успешно работает (я пробовал и дома и на работе) без следущих команд: Код: plaintext 1. 2. 3. Для этого в hKBLang для SendMessage я напрямую помещаю либо &H4090409 (En) либо &H4190419 (Ru). В каких случаях эти команды все-таки необходимы? ... |
| 27.01.2011, 19:02:02 |
Когда раскладка не загружена, например "Русский" и "Английский" есть. А "Украинский" необходим, тогда нужно его загрузить предварительно. ... |
| 28.01.2011, 00:25:26 |
Дмитрий П.Guest 128, 2. Определяю, а какая после этого стала раскладка в активном элементе активного окна чужого приложения. Подскажи, а как ты определяешь? все коды, которые нашёл, определяют раскладку окна программы а не активного окна ... |
| 22.05.2011, 10:35:06 |
VSVLAD - ты СУПЕР! Код реально рабочий! 2 года искал !!!! ... |
| 30.08.2014, 02:47:24 |
Игорь ГорбоносДмитрий П., Тогда рассылай не бродкаст-сообщение, а конкретному hWnd и будет тебе щастье речь шла о том чтобы переключать раскладку только в окне Access. Как код VSVLAD надо изменить для этого? ... |
| 26.10.2014, 20:30:33 |
interskИгорь ГорбоносДмитрий П., Тогда рассылай не бродкаст-сообщение, а конкретному hWnd и будет тебе щастье речь шла о том чтобы переключать раскладку только в окне Access. Как код VSVLAD надо изменить для этого?в Акцессе, у полей формы есть параметр "Язык ввода" ... |
| 27.10.2014, 16:42:26 |
1315interskпропущено... речь шла о том чтобы переключать раскладку только в окне Access. Как код VSVLAD надо изменить для этого?в Акцессе, у полей формы есть параметр "Язык ввода"а если не хочу на каждое поле вешать? (их около 30) ... |
| 28.10.2014, 13:56:31 |
intersk1315пропущено... в Акцессе, у полей формы есть параметр "Язык ввода"а если не хочу на каждое поле вешать? (их около 30)вешай не на каждое ... |
| 28.10.2014, 18:01:10 |
7064interskпропущено... а если не хочу на каждое поле вешать? (их около 30)вешай не на каждое на открытие формы нужно ... |
| 29.10.2014, 09:07:58 |
intersk7064пропущено... вешай не на каждое на открытие формы нужновешай на открытие формы ... |
| 29.10.2014, 12:21:13 |
8987, нужно чтобы менялось только в Access, а не по "всему компьютеру" ... |
| 29.10.2014, 14:17:53 |
intersk8987, нужно чтобы менялось только в Access, а не по "всему компьютеру"автор, ты издиваешся или реально такой "тугой" ? будет менятся не просто "только в Access", а в рамках Акцесса, для конкретной формы, для конкретного контрола, будет установлен только его конкретный язык, пока контрол в фокусе, перейдёшь в другое поле - в нём будет язык для этого поля, или тот, который текущий в системе ... |
| 29.10.2014, 17:29:28 |
6425будет менятся не просто "только в Access", а в рамках Акцесса, для конкретной формы, для конкретного контрола, будет установлен только его конкретный язык, пока контрол в фокусе, перейдёшь в другое поле - в нём будет язык для этого поля, или тот, который текущий в системе реализую метод изменения сразу "всех" полей, а не в ручную прописывать в каждом поле правило ... |
| 30.10.2014, 10:04:52 |
intersk6425будет менятся не просто "только в Access", а в рамках Акцесса, для конкретной формы, для конкретного контрола, будет установлен только его конкретный язык, пока контрол в фокусе, перейдёшь в другое поле - в нём будет язык для этого поля, или тот, который текущий в системе реализую метод изменения сразу "всех" полей, а не в ручную прописывать в каждом поле правило"прописуй" программно ... |
| 30.10.2014, 10:11:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156147]: |
706ms |
58ms |
| others: | 194ms |
| total: | 998ms |
